Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: rechter zylinder wird heiß
28.12.2012, 10:18 #1
- 04.08.2012
- Pfalz und Lothringen
Hallo zusammen,meine r60/2 spring gut an, läuft ruhig ohne zu ruckeln,die gasannahme ist perfekt Problem: der rechte zylinder wird sehr heiß, besonders im stand.Nach länger fahrt treten gelegentlich beim ankicken fehlzündungen im rechten zylinder.Wer weiß warum der zylinder heiß wird und hat eine lösung.Vielen dank und gruß geometer
28.12.2012, 10:25 #2
AW: rechter zylinder wird heiß
Wie ist denn das Kerzenbild?
Beste Grüße
28.12.2012, 10:37 #3
Sind die Zündzeitpunkte auf beiden Seiten gleich?
Bert Brecht
28.12.2012, 11:28 #4
Das mit den Fehlzuendungen nach laengerer Fahrt scheint, wie Hubi schon schrieb, in Richtung Zuendzeitpunkt zu deuten.
Ansonsten haette ich vorgeschlagen, zu ueberpruefen, ob der rechte Zylinder im Leerlauf viel zu mager laeuft, aber das passt nicht, wenn nach laengerer Fahrt der rechte Zylinder immer noch wesentlich heisser ist, da muessten dann sowohl das Leerlaufgemisch als auch das (Teil-)Lastgemisch zu mager sein und das sind zwei verschiedene Systeme im Vergaser. Dass die beide gleichzeitig auffaellig werden, ist normalerweise eher unwarscheinlich...
28.12.2012, 11:43 #5
- 04.08.2012
die linke kerze ist schwarz (zu fett), die rechte braun bis grau (zu mager?).ich vermute dass derzündzeitpunkt wie schon erwänht verstellt ist. Was mich trotzdem erstaunt ist dass der motor sehr gutund ruhig läuft. ist das die bayrische gelassenheit ?Danke an allegruß vom geometer
28.12.2012, 11:50 #6
braun bis grau wäre OK!
was verstehst Du denn unter "sehr heiß"? Und wie stellst Du das fest?
Wir die Weißwurst rechts eher fertig?Geändert von boxerhans (28.12.2012 um 11:55 Uhr)
Beste Grüße
28.12.2012, 15:07 #7
im Fliehkraftregeler kann ein Nocken abgenutzt sein. Dann wird der Zündzeitpunkt unterschiedlich. Mit einer Zündpistole den Zündzeitpunkt überprüfen. Hoffentlich ist der Motorblock nicht so alt und ohne Loch an der Schwungscheibe.
28.12.2012, 15:20 #8
beim Rollenboxer ist der Fliehkraftversteller an der NW fest. Wenn die NW einen kleinen Schlag hat, dann stimmt einer der Zylinder nicht. Das kannst DU mit der Pistole abblitzen und danach die NW mit einer Messuhr vermessen ob da ein Schlag ist. Es "tanzt" dann immer das "S" auf und ab.
Es gibt Leute, die dann mit dem Gummihammer so auf die NW draufhauen, das es wieder rund läuft. Würde ich mich nie trauen bei so einem heiligen Gerät.
Erzähl mal bitte was es war, mich interessiert sowas auch immer....
VG Michael
28.12.2012, 17:24 #9
moin
ich hab mir grad für solche fälle ein "thermal leak detektor gekauft"
naja ne themperaturmesspistole eben.gibts bei der metro und bei limora. der unterschied ist, daß die metropistole keine 30 eus kostet und die von limora dafür aber bis 500°. meine tuts bis 250°.
mann kann damit schön die differenz der beiden zylinder oder auch bei gleichen pöppis aufzeigen. mutti kann damit auch dem gefrierbrand in der truhe vorbeugen...
netten gruss
jan
29.12.2012, 10:37 #10
- 04.08.2012
gun tach an alle,ich fühle mit der bloßen hand nach 30 sekunden leerlauf kann ich die hand auf den linken zylinderdecellegen,auf den rechten nicht mehr. ich werde den zündzeitpunkt mit dem stroboskop messen und dann einstellen. dann nochmal testen. was ich immer noch nicht weiss ist warum der zylinder so heißwird. wo kommt die thermische differenz her ? DankeGruß
Tankrucksack /5 und /6 kaufen
26.04.2024, 18:44 in Zubehör
