Ergebnis 21 bis 30 von 88
14.01.2013, 17:50 #21
AW: Felgen reinigen für kleines Geld
So, der Endantrieb und Motor ist fertig.
Ist ganz gut geworden. Habe leider keine Vorher-Bilder,
war aber ähnlich schlecht wie die Naben.
Da das Einlegen in eine Wanne hier nicht geht, habe ich alles 2 Tage lang 3 bis 4 mal mit Sprühpistole eingesprüht und dazwischen ein paar mal geschrubbt.Um die Garage/Hebebühne nicht vollkommen zu versauen habe ich Plastikwannen aus dem Baumarkt untergestellt. Anschließend ebenfalls mit Sprühpistole mehrmals mit milder Seifenlauge abgesprüht und nachher mit WD40 satt behandelt.
Grüße aus dem Süden
Franz
14.01.2013, 18:16 #22
Ist der Beschreibung des Mittels etwas zu entnehmen?
Ich vermute, dass ein "ätzend"-Symbol drauf ist.Gruß
Michael
14.01.2013, 18:18 #23
14.01.2013, 18:20 #24
Ekki
Perfektion ist, wenn man nichts mehr weglassen kann.
14.01.2013, 18:48 #25
Servus Ekki,
Gemisch ca 1:7 ( Mittel : Wasser) hab das aber mehr nach Daumen gemacht.
Nylon/Kunststoffbürsten aus dem Baumarkt für Gehäuse,
an den hartnäckigen Stellen mit mini Messingbürste und harter Zahnbürste
Vergaser wie oben und ganz feine Stahlwolle.
wichtig ist das Abwaschen/WD 40 zum Schluss , sonst hast Du weiße Blümchen drauf.
Und Schutzbrille aufsetzen
Grüße aus dem Süden
Franz
14.01.2013, 18:54 #26
14.01.2013, 19:12 #27
http://www.1a-reinigungsbedarf24.de/...00800-sdbl.pdf
Das hab ich noch gefunden.
Laut Beschreibung mit dem Waschmittelgesetz konform
Grüße aus dem Süden
Franz
14.01.2013, 19:17 #28
So ich geh jetzt mal in den Keller, habe gestern so einen Sud angesetzt.
1:20 mit MZ-Naben
Die kommen jetzt raus, und die Felgen kommen rein.
pH-Wert zwischen 0 und 2.
Schön Schutzbrille tragen und alte Kleider (oder keine)
https://www.linkergroup.de/produkt/f...er-konzentrat/
Danke für den Tipp, ich mache später Meldung, falls ich noch Augen habe.Geändert von Luse (31.01.2024 um 14:00 Uhr)
Mahlzeit
Thomas
14.01.2013, 19:54 #29
14.01.2013, 19:56 #30
27.04.2024, 08:28 in Mechanik
