Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Ventilfedern etc.
10.08.2008, 10:19 #1
Ventilfedern etc.
nach längeren Nachdenken bin ich auf folgendes gestoßen. Bei der BMW wird die Stoßstange und die Stößel von der Ventilfeder zurück gedrückt auf die Nockenwelle. Daher ist eine erheblich Kraft von der Ventilfeder nötig diesen Vorgang bei 7000 U/min. zuverlässig zu machen.
Bei den alten Engländern wurde die Kraft zweigeteilt. Eine Feder drückt das Ventil in den Sitz und eine weitere Feder drückt den Stößel und Stoßstange nach unten. So eine Aufteilung, geht mir nicht aus den Kopf, hat sicherlich für die zu erreichenden Drehzahl über 7000 U/min. Vorteile. Platz unter den Zylindern ist ja vorhanden. Die 1 Federlösung sieht mit so nach Kaufmann (sparen) aus.
Oder liege ich hier völlig falsch?
10.08.2008, 11:18 #2
RE: Ventilfedern etc.
Da liegst Du richtig, durch eine Feder wird die Stösselstange für die Ventilfeder irrelevant. Allerdings wird dann auch die ganze Zeit der Stössel an den Nocken, also auch an den Grundkreis, gepresst. Bei Gleitstösseln wird das schon mal mit erhöhtem Verschleiss belohnt. Ist bei Rollenstösseln aber gut machbar.
Bert Brecht
10.08.2008, 11:52 #3
Moin Walter,
wenn der Schuss man nicht nach hinten losgeht
Weichere Federn fangen früher an, eigendynamisch zu oszillieren, sind also nicht mehr exakt steuerbar. Gerade das brauchst du aber bei hohen DrehzahlenGrüße aus der Südheide
Hobbel
10.08.2008, 11:56 #4
Original von hubi
was nutzt eine Langlebigkeit der Stößel wenn der Spaß unter den Tisch fällt. Fünf Minuten lang mal Einen richtig verblasen und dann wieder gemütlich weiter.
10.08.2008, 12:02 #5
Original von Hobbel
Ergibt unterschiedliche Eigenresonanzen.Grüße,
10.08.2008, 12:18 #6
Original von Euklid55
Original von hubi
WalterWo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Bert Brecht
10.08.2008, 12:21 #7
Original von detlev
Dagegen hatten die Japanesischen Kräder zwei Ventilfedern ineinander.
bei BMW konnten Die schon seit Faths Zeiten die eine Federn richtig wickeln und der Kaufmann sparte zusätzlich noch. 2 Federn sind doch nur ein Platzprobleme am Rande.
10.08.2008, 13:02 #8
Hallo Detlev,
WalterGrüße aus der Südheide
Hobbel
13.08.2008, 22:20 #9
- 20.07.2007
Der Herr Ramacher aus der aachener Ecke,
der auch viele Rahmen verstärkt und versteift hat,
der hat das glaub ich schonmal in die tat umgesetzt,
mit der 2 feder am stössel.
Nur was ich nicht verstehe, ich erhöhe ja auch das gewicht
des kompletten ventiltriebs.....
Kann denn mal einer den Vorteil erkLären.
Schwingt der V.Trieb dann weniger ???
DerOlli
14.08.2008, 07:04 #10
Original von gruenemuh
DerOlliWo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Bert Brecht
Gunsons Gastester Frage
01.05.2024, 18:57 in Diverses
