Ergebnis 11 bis 20 von 29
Thema: Anzugsmoment Motorhalterung
21.01.2013, 07:19 #11
AW: Anzugsmoment Motorhalterung
danke, Jungs,
dann werde ich mal mit Augenmaß fest anziehen :]norddeutsche Grüße
Matthias
21.01.2013, 08:06 #12
Allerdings mit einem feinem Gewinde. So ein mörderisches von der Hand anziehen ist deshalb nicht notwendig, was die angegebenen Drehmomente ja bestätigen.
Ich hatte grade damit zu kämpfen eine angeknallte Mutter auf dem Haltebolzen zu lösen. Ging nur mit zweiter gekonterter Mutter und viel
Den Dremo nehme ich nicht, aber angeknallt wird auch nicht.Es grüßt aus Stormarn
Matthias
21.01.2013, 09:10 #13
Nur mal so als Denkansatz.
Man dreht ja beim 12X1,5er Motorbolzen ins Leere wenn man andere Seite nicht gegenhält. Wenn alles in Ordnung ist, hat man auf beiden Seiten das gleiche Anzugsmoment.
Aber was , wenn der Bolzen im Block festgegammelt ist (ist gar nicht so selten) ?
Ich nehme da übrigens auch keinen Drehmo für die Motorbolzen.Es grüßt der Frank
Woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich höre, was ich sage
http://forum.2-ventiler.de/vbgallery...ien/schorsch3/
http://boxerkunst.de/content.php?121-Gasometer-247
20.03.2023, 21:47 #14
Ich hänge mich hier mal wieder an:
Wenn ich die Beiträge so lese sehr Ihr die 87 Nm ja eher als Begrenzung, damit man nicht zu fest anzieht.
Bei mir ist es umgekehrt:
Mein Handgefühl sagt „fest“, der Dremo knackt aber nicht sondern dreht noch weich weiter, was sich komisch anfühlt.
Das mag daran liegen, dass man alleine nur schlecht richtig fest auf der anderen Seite gegenhalten kann.
Kaputtquetschen kann man da aber nichts, oder?
Und:
Ist dort noch eine Schraubensicherung erforderlich oder ist das z.B. wegen des Feingewindes nicht erforderlich?Gruß aus dem Münsterland !
Jürgen
mit R 100 GS --- 1992
21.03.2023, 10:07 #15
Hi Jürgen,
hast Du den Motorblock "spack" im Rahmen sitzen, heisst eventuell mit Beilagscheiben aufgefüttert?
Wenn nicht, ziehst Du mit ein paar Tonnen den Rahmen zusammen bis er am Motorblock anliegt.
Das ist dieses "weiche" Nachgeben am Dremo.
In Folge kann Dir der Rahmen brechen, ist bei einem meiner Wanderhuren auf Grund genau dieser mangelnden Ausdistanzierung passiert.
Gruß,Frank
21.03.2023, 10:34 #16
21.03.2023, 10:40 #17
bezüglich des Zusammenziehen gehen die Meinungen auseinander, ich würde auch ausgleichen. Das schwammige Gefühl liegt aber nach meiner Ansicht an dem Bolzen selber. Dieser fungiert wie ein Drehstab, also er verdreht sich beim Anziehen. Dieses fühlt sich schwammig an.
21.03.2023, 10:44 #18
Nein, ich hatte das 3-rädrige Fahrzeug in diesem Zustand aus mindestens 5. Hand käuflich erworben und erst anläßlich des 2. Ölwechsels auf dem Boden liegend über das schöne Wetter und das Leben generell sinnierend den Blick über den linken Rahmenunterzug schweifen lassen.
Dabei ist mir ein bräunlicher schmaler Strich kurz neben der vorderen Motorhalterung aufgefallen, welcher sich bei genauerer Begutachtung als glatter Bruch des Unterzugs herausstellte.
Nach Lösen der ordentlich festen Motorbolzen federte der Rahmen einige mm nach Außen.
Nach fachmännischer Schweißung des Rahmens habe ich mir dann passende linke Distanzbuchsen gedreht, welche schön stramm zwischen Motorblock und Rahmen passen.
Da man ja nun eigentlich recht selten den Motor aus dem Rahmen entfernt kann ich auch nur empfehlen, sowohl den Gewindebolzen selbst als auch das Gewinde vor Korrosion und Dreck zu schützen.
Es ist sonst eine elende Würgerei den Bolzen auszubauen.
Gruß, Frank
21.03.2023, 10:56 #19
21.03.2023, 21:25 #20
SWT #129 wird zum Cafe-Kranz...
03.05.2024, 22:29 in Umbauten
