Ergebnis 31 bis 39 von 39
11.08.2008, 15:01 #31
- 12.02.2008
Hallo Hubi,
hab eben schnell in der Garage geschaut - 32/10 steht unter der Oeleinlassschraube...
Lars
11.08.2008, 15:06 #32
Ok, dann hat Dein DZM eine kleine Abweichung
Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Bert Brecht
11.08.2008, 15:07 #33
- 12.02.2008
das ist gut moeglich. der hat ganz schon rumgesponnen, aber zum Glueck hat ja der guten Michael (Manzkem) die Instrumente wieder i.O. gebracht!
Lars
12.08.2008, 17:28 #34Original von Caferacer
Original von hubi
Ich hab das mal nachgerechnet und bin zu dem Ergebnis gekommen, daß die 165 km/h zwar zu erreichen sind, aber, bezogen auf die Gasgeschwindigkeit am Ventil schon stark grenzwertig sind. Bei einem Ventildurchmesser (Einlass) von 42 mm,Seriennockenwelle mit 9,4 mm Hub, einer Achsübersetzung von 3,2, und Bereifung 4.00-18 komme ich auf folgende Werte bei 165 km/h:
Drehzahl 6521 /min
mittlere Kolbengeschwindigkeit 15,35 m/s
Gasgeschwindigkeit am Ventil 92,4 m/s
Ab etwa 80-100 m/s tritt ein Drosselungseffekt ein, je nach Kanalform und Strömungswiderstand des Ventiles und der Einströmbedingungen in den Zylinder, die bei einer 82er Bohrung schlechter sind, als etwa bei einer 94er Bohrung, da das Ventil recht nah an der Zylinderwandung steht.
Nach den nackten Zahlen gesprochen kann man mit 165 km/h eigentlich ganz zufrieden sein.
wo schüttelst du denn sowas raus? Kraftfahrtechnisches Handbuch oder so? Gasgeschwindigkeit am Ventil mein ich.
Staunende Grüsse
KlausWo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Bert Brecht
12.08.2008, 18:16 #35Original von bmwducat
Nach alten Motorrad-Testberichten läuft die R75/6 mit langliegendem Fahrer ca. 180 km/h. Dies sollte eine R 75/5 auch können.
das mit dem langliegenden Fahrer kenne ich nur zu gut. Da waren von den Schuhsohlen immer die Stange von den Blinker dreckig.
12.08.2008, 19:29 #36
- 09.11.2007
Ja,
und mit enganliegender Lederkombi, damals noch Konfektionsgröße 48.
Die /5 mit nur einem Rückspiegel. Tachonadel wild pendelnd bei 200 km/h am Anschlag, ebenso die Drehzahlmessernadel weit über 7000 rpm fast am Anschlag mit dem Resultat, dass sie anschließend abgebrochen ist.
Martin
12.08.2008, 19:35 #37
ich hatte nur Größe 46. Auf den Ärmeln die gelben Streifen wie Mike Hailwood und so hat man sich auch gefühlt.
12.08.2008, 19:42 #38Original von Euklid55
WalterGrüße aus der Südheide
Hobbel
12.08.2008, 19:49 #39Original von Hobbel
...das sind ja man gerade 60 kg (geschätzt) die die Kuh zu tragen hatte
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
