Ergebnis 1 bis 7 von 7
20.02.2013, 10:27 #1
Wasser im Hinterachsantrieb(HAG)
Mojn,
da ich des öfteren Wasser im HAG habe ist meine Frage wie baue ich die Entlüftung aus(zur Kontrolle)?
Meine verbaute hat eine "Haube" über der Entlüftung,also ohne Schraube o.ä. wo man einen Schlüssel ansetzen kann.Ist diese Art von Entlüftung eingepresst ab Werk?
Die Datenbank gibt darüber nix her!
Horst
20.02.2013, 11:04 #2
- 30.10.2007
AW: Wasser im Hinterachsantrieb(HAG)
Bei den glatten Gehäusen ist sie eingepresst. Kriegt man wahrscheinlich nur durch Zerstören raus.
20.02.2013, 11:40 #3
20.02.2013, 13:16 #4
auch beim reinklopfen geht der Stopfen von selbst kaputt. Holz unterlegen.
22.02.2013, 11:13 #5Boxerfahrer_ESWGast
Moin!
Gabs da nicht auch mal einen Umbau, mit Schlauchgedöns?
Oder war das nur von GSen?
22.02.2013, 12:08 #6
Hast Du schon überlegt wie das Wasser da überhaupt rein kommt?
Vielleicht hältst Du beim waschen den Hochdruckreiniger einfach zu lange
drauf?! Bei meiner habe ich noch nie Wasser im Öl gehabt.
Gruß, JesseDann mach ich mal da weiter wo ich noch nicht angefangen habe!
22.02.2013, 13:13 #7Boxerfahrer_ESWGast
Moin!
Nö, das Wasser kommt im Fahrbetrieb da rein, und dann fängt sie an, und schmeißt es raus.
Gerade jetzt bei dem Schneematschmist.....
Mh....wie ist der durchmesser, wenn man das Käppchen ab macht?
Evtl. einen Schlauch drauf tun, und schööön verlegen....Geändert von Boxerfahrer_ESW (22.02.2013 um 13:16 Uhr)
...nach der Scheidung sind Teile...
02.05.2024, 23:11 in Mechanik
