Ergebnis 11 bis 20 von 24
08.04.2013, 21:29 #11
AW: 12V Netzteil oder Spannungswandler
gerade bei der nicht eben üppig großen Mopped-Batterie und der eng begrenzten Leistungsfähigkeit des Ladesystems würde ich bei solchen Teilen stets darauf achten, dass es sich, auch bei Abwärtswandlern (!), um Schaltnetzteile handelt. Nötigenfalls nachfragen! Wir können es uns nicht erlauben, überschüssige Volts mal Amperes in Wärme umzusetzen!
09.04.2013, 01:23 #12
Diese Aussage kann man wohl als Grundlage nehmen!
Von der Motorradbatterie zusätzlich (wohlgemerkt während Standzeiten!) Strom abzuzapfen, ist nie gut!
Erst vor Kurzem habe ich einem VW-Bus T4 Wohnmobil mit zusatzbatterie Überbrückungshilfe geben müssen. Nachts lief da die Standheizung. Ich hatte in meinem T4 einen warmen Schlafsack.Ich lese nicht Motorrad.
Manchmal rede ich Motorrad.
Aber am Liebsten fahre ich Motorrad!
Elmar
09.04.2013, 09:06 #13
moin
ich fahre mit meiner frau im juni mit zelt nach südfrankreich für 4 wochen.
was brauche ich um meinen ferseher, wasserkocher, mikrowelle, notebook usw. mit der motorradbatterie zu betreiben?
öhhm...
netten gruss
jan
09.04.2013, 10:49 #14
man könnte da ja das ladegerät einstecken, den Strom im kreis fliessen lassen und dann wieder die Batterie laden. Bei der Bleibatterie muss Du aber dann immer dest. Wasser dabeihaben.
VG Michael
09.04.2013, 10:52 #15
- 25.11.2011
Hallo Michael,
endlich mal wieder ein Perpetuum mobile.
Habe solange drauf gewartet.
Vielen Dank.Das Problem der Welt ist, dass intelligente Menschen voller Zweifel und Dumme voller Selbstvertrauen sind.
Charles Bukowski
Ich sollte mehr Selbstvertrauen haben....
Viele Grüsse,
Bernhard
09.04.2013, 11:31 #16
zumindest was Lenovo (IBM) Notebooks betrifft, gibt es Netzteile die beides können. 12V und 100-250V. Das zieht dann 6A bei 12V. Auch nicht so der Hit.
09.04.2013, 12:55 #17
... wir machen grad sowas ähnliches für ne Hochvoltbatterie, die in den neumodischen Elektroautos drin ist. Aber für 12 V ist das Mist. Da hast Du doch nix an Wirkungsgrad.
besser Du lässt das mit den 230V aufm Mopped.
VG Michael
09.04.2013, 16:46 #18
09.04.2013, 16:48 #19
09.04.2013, 16:57 #20
So ein Teil benutze ich, um während der Fahrt mein Smartphone/Navi zu betreiben. Das ist garantiert ein geschalteter Tiefsetzsteller zur Gewinnung der USB-Spannung von 5 V aus dem Bordnetz. Wäre das ein linearer Spannungsregler, müsste es unter Vollast und bei maximaler Ladespannung eine Leistung von knapp 19 Watt in Wärme umsetzen - bei den gegebenen Abmessungen und dem Kunststoffgehäuse undenkbar.
Das gibt es auch noch mit Kabeln, Adaptern etc., allerdings mit etwas kleinerer Leistung. Macht nix, die Kabel passen auch beim größeren Teil.
R80ST Öl-Filter
28.04.2024, 14:47 in Mechanik
