Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Diese lästige LKL
17.05.2013, 22:42 #1
- 30.04.2013
- Schorndorf
Diese lästige LKL
Okay, liebe 2-Ventiler - ich habe viel Nützliches hier gelesen. Dafür schon jetzt mal ein dickes Danke!
Ich habe Rotor, Stator, Regler und Diodenplatte (von Motoren Israel) getauscht (das war aber schon bevor ich hier mal gestöbert habe). Aber: LKL bleibt an, wird bei höheren Drehzahlen heller. Also ausgebaut, Kontakte noch sauberer gekratzt (die Ex-RS hat 20000 km!) und etwas ans 3-Watt-Leuchtmittel gebogen. Zugegeben: Weil es so spät ist, steht der Probelauf noch aus. Aber: ich wäre ja drei Meter gefahren, wäre nicht das Abblendlicht von gestern auf heute tot. Fernlicht geht, Standlicht ist (noch) nicht angeschlossen. Und ja, die Birne ist i.O., Sicherungen auch. Gibt es DA igrendwelche Zusammenhänge, die ich nicht verstehe (ja, ich bin ein Elektro-Trottel)?
Was sollte ich als nächstes tun, wenn morgen immer noch rotes Licht ist? Schon jetzt herzlichen Dank für Eure Mühe und Geduld! Schönen Restabend noch!
17.05.2013, 23:06 #2
AW: Diese lästige LKL
Na ganz klaar erstmal ein Dummes Gesicht machen.
Die Stromversorgung über Klemme 15 funktioniert, sonst würde die Leuchte nicht leuchten.
Bleibt also der Strom von D+ wenn der bei laufendem Motor nich da ist, leuchtet die Leuchte.
Also die Leitung auf Kabelbruch oder schlechten Kontakt überprüfen.
Wenn OK, dann Lima oder Regler.
gruß klaus
18.05.2013, 06:07 #3
- 15.06.2011
Hi, erst mal das durchlesen:
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...ontrollleuchte
Genau dein Thema.
Dann da weiter fragen stellen.
Und hier:
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/f...-Lichtmaschine
MfG
multiGeändert von multi (18.05.2013 um 06:19 Uhr)
18.05.2013, 06:49 #4
- 30.04.2013
- Schorndorf
Schönen guten Morgen!
Danke für Eure Tipps. Den Verkabelungsplan hatte ich noch nicht gesehen. Der hilft sicher auch schon mal weiter.
Werde mich an passender Stelle sicher nochmal zu Wort melden (müssen)
Viele Grüße! Ingo
21.05.2013, 12:09 #5
Wie du schon weiter unten geschrieben hast: Bitte mal den Verdrahtungsplan der Israel-Anlage am Motorrad nachkontrollieren. Kannst du mal einen Link der Anlage liefern? Ist sie ein echter Ersatz oder ein verbessertes Replacement?
Wenn die LKL anbleibt bzw. heller wird und die Verkabelung OK ist: Brücke mal den Regler (siehe hier Seite 14).
Mess mal bitte die Spannung an der Batterie und an der Diodenplatte (Seite 11) und gib mal die Werte bekannt.
Auf Anhieb: nein, wenn die LKL weiterhin brennt. Müsste ein anderes Problem sein. Schau mal im Fernlichschalter nach, ob da vielleicht kein Kontakt ist.
Wichtig ist: Welche Spannung liegt an der Batterie an. Es kann sein, das die Batterie geladen wird und die rote LKL einen anderen Fehler bringt.
ps.: Bitte mit deinem Fall hier bleiben, sonst verliert man leicht den Überblick. DankeR 100 GS '92 Nur eine, aber meine.
21.05.2013, 23:40 #6
- 30.04.2013
- Schorndorf
Lieber Hans, liebe andere Foristen,
ich habe es! Auf der sensationellen Anbauanleitung von Motoren Israel (ein nur halb beschriftetes Farbfoto) ist oben links ein angeschnittenes Dingens abgebildet, dass ich für die Zündspule hielt (bitte verkneift Euch hämische Kommentare, das schmerzt so schon genug!). Nachdem ich jetzt, quasi in letzter Hoffnung, den Anlasserdeckel abgenommen habe, wusste ich, dass ich mit der Zündspule falsch lag. Also Masse am Anlasser angeklemmt und: Heureka! Das Lichtlein ist aus!
Mann, mann, mann, meine Nerven.
Kurzform: Ursprung des Elends war die originale Diodenplatte, die ich ach als erstes getauscht und falsch verdrahtet habe. Alle weiteren Schritte haben mir ein schönes Ersatzteillager beschert.
Also: Tausend Dank für Eure Mühen, macht weiter so. Das Forum ist sensationell. Wir lesen uns!
Viele Grüße aus der Scheune,
Ingo
22.05.2013, 07:51 #7
herzlichen Glückwunsch!!
Verbuche die Aktion unter Erfahrung und behalte die Ersatzteile gut auf, du wirst sie bestimmt mal brauchen.
Gruss aus Filderstadt
Höheren Lenker für R 45
28.04.2024, 11:01 in Umbauten
