Ergebnis 21 bis 30 von 49
30.12.2018, 18:39 #21
AW: Harro Elefantenboy Schaumstoff
mit der Suchfunktion habe ich den alten Beitrag gefunden.
Beim meinem Harro (417Z) ist die Schaumgummiauflage völlig zerbröselt.
Nun such ich nach Alternativen, und habe was von Isomatte gelesen.
Habt Ihr auch schon mal was anderes probiert und wie sind die Erfahrungen?
Gilt das noch?
Geändert von R100rsfahrer (30.12.2018 um 18:42 Uhr) Grund: Bild ist mit C&P nicht eingefügt
Viele Grüße Oliver
30.12.2018, 19:21 #22
Hallo Oliver,
den Schaumstoff gibt´s doch noch!
https://www.rennweste.de/epages/8007...r/Elefantenboy
Warum nicht original belassen. Elefantenboy ist Kulturgut!
Gruss vom oberen Donautal Ottmar (basicrider)
30.12.2018, 21:40 #23
30.12.2018, 21:54 #24
Hallo Oliver,
bin selber am überlegen ob ich bei meinem neue Polster anbringe.
Finde man sollte diese Firma fördern.
Sie setzen sich für die klassischen Teile ein.
Wünsche dir und allen Anderen ebenfalls einen guten Rutsch.
Bitte nicht wörtlich nehmen.
Gruss Ottmar
30.12.2018, 22:30 #25
ich hab ja nichts gegen Kulturgüter und meinem Elefantenboy trauer ich auch nach (ich find das Ding irgendwie nicht mehr).
AAAber: Der Schaumstoff als Tankauflage ist Mist.
Erstens saugt der originale offenporige Schaumstoff Wasser ein und hält es da schön lange.
Zweitens ist der nicht mal richtig benzinfest.
Drittens fängt der Schaumstoff Dreck, Sandpartikel etc und hält den auch schön fest. Ungefähr so gut wie ein Glitzischwamm !
Abwischen geht nicht weil zu rau und porig.
Auf Tour ist das Kacke, ein Mal auf dreckigem Untergrund abgestellt oder beim packen umgefallen (soll vorkommen) und die Kratzer auf dem Tank sind spätestens beim ersten rumrutschen beim tanken garantiert.
Also nimm ne fette Isomatte die unten glatt ist und kein Wasser aufnimmt, kostet 5 Euro und gut ist!
30.12.2018, 23:22 #26
30.12.2018, 23:44 #27
Viele Baumärkte haben mittlerweile auch graue oder schwarze Schaumstoffmatten 15 oder 20mm dick.
Diee zuschneiden und kleben sollte kein goßes Problem darstellen .
Ansonsten bei dem Nachfolger der Fa. Harro wie schon geschrieben bestellen. Nicht billig, aber schön, dass sie es anbieten.
im Gegensatz zu den Tankrucksackpreisen in der neuen MO geschenkt
Bevor ich mir eine Isomatte oder Gymnastikmatte unter den Elefantenboy klebe, lass ich ihn lieber vom Mopped.
Auch solche Matten nehmen Dreckpartikel etc. auf die Kratzer verursachen können.
Gruß WolfgangBis 7.11.2014 hier als 2 Zylinder sind genug ! unterwegs gewesen
30.12.2018, 23:52 #28
31.12.2018, 00:13 #29
man sollte dabei aber folgendes Berücksichtigen:
Es gibt offen und geschlossenporigen Schaumstoff. Der Erstere nimmt Wasser auf und hält dies in den Poren, ungefähr wie ein Schwamm! Nur dass Du einen Schwamm ausdrücken kannst, die TRS - Unterlage nach Montage nicht mehr!
Dadurch bleibt die Feuchtigkeit drin und wenn man das Ding nach ein paar Regentagen auf ner Tour nicht gut trocknet oder einfach danach in der Garage, Keller lagert, z.B. riecht es auch mal schnell moderig. Da leidet dann auch schnell das Leder.
Also wenn schon geschlossenporigen kaufen !
Isomatten sind deswegen geeignet, weil diese meist geschlossenporig sind und zumindest eine glatte Oberfläche haben. Da kommt kein Wasser rein und du musst nicht mit den Fingern den Dreck rauspopeln der sich, wie auch immer, in den Schaumstoff gesetzt hat. (Das macht viel Spaß, glaubt mir, besonders wenn er nass auf nen Waldweg "gerollt" ist. )
Was an Isomatten gegenüber Schaumstoff schlecht sein soll versteh ich nicht. Ich denke heutzutage würde ein Hersteller niemals mehr Schaumstoff für so was verwenden, sondern irgendein viel langlebigeres modernes Sandwichmaterial (woraus man halt auch Isomatten für alle möglichen Zwecke, Lärmschutzmatten oder Fallschutzmatten herstellt)
"Es ist sogar so, dass diese Partikel nicht aufgenommen werden, sondern permanent zwischen Tank und Tankrucksack scheuern."
Klar, das kann immer passieren, aber du wischst mit der Hand drüber und der Dreck ist Weg!
Aber Vorsicht, ich bin Pragmatiker... über Schönheit und Tradition mach ich mir erst Gedanken wenn alles so gut wie möglich funktioniert!
31.12.2018, 08:27 #30
beim Schaumstoff ist darauf zu achten, daß er benzinfest ist. Der Schaumstoff aus dem Baumarkt ist es in der Regel nicht.
