Ergebnis 21 bis 28 von 28
18.06.2013, 20:15 #21
- 29.07.2012
- Leonstein
AW: Zündungsdauerfeuer bei stehendem Motor
Um der Sache ein Ende zu machen:
der Abstand zwischen Geberscheibe und Sensor war zu groß (etwa 6mm).
Korrektur auf 3mm Abstand zwischen Geberscheibe und Sensor brachte sofort fehlerfreie Funktion. Hab die beiden Schrauben mit denen der Geber montiert ist jetzt mit Schraubenkleber fixiert und das Mopped fährt wieder.
Gruß Alex
18.06.2013, 20:40 #22
- 01.05.2009
- Saarland
schon komisch. In deinem ersten Beitrag stand: Seit gestern war die Welt noch in Ordnung.
Und so ein Fehler kommt dann von alleine?
Der Abstand vergrößert sich doch nicht, ohne Zutun.
Pit
19.06.2013, 08:10 #23
- 29.07.2012
- Leonstein
Ja - diese Frage bleibt tatsächlich offen ...
Gruß Alex
03.09.2014, 13:13 #24
- 06.01.2013
- Ludwigsburg
Ich habe die Zündung von Laubersheimer vor 9 Jahren in meiner R 100 S eingebaut. Es gab nur einmal ein Problem, als ein leichter Dreckfleck auf dem Alurotor war. Die Zündung zündete deswegen zusätzlich im unpassensten Augenblick und der zurückschlagende Motor zerstörte zwei Valeo - Anlassergetriebe. Der Dreckfleck wurde von der Zündung als Auslösepunkt erkannt. Da ich die Unterbrecherzündung drin lies, konnte ich einfach umstecken bis ich des Rätsels Lösung fand. Das Einstellen der Laubersheimer Zündung ist schwierig, da sich der Alurotor auf der Lichtmaschine beim Festziehen der zentralen Lichtmaschinenschrauben mitdreht. Bei Sonneneinstrahlung funktioniert die Optoelektronische Zündung nicht-
ein Hinweis in der Anleitung fehlte damals leider. Die Maschine ging bei den Probefahrten immer genau beim Verlassen der Garage aus, da der Limadeckel noch nicht montiert war. Aber sie läuft nun problemlos.
25.09.2014, 11:49 #25
- 06.01.2013
- Ludwigsburg
Ich habe in der Anleitung von Laubersheimer noch mal nachgeschaut:
Der Zündgeber ist vor starker Sonneneinstrahlung zu schützen.
25.09.2014, 15:33 #26
26.09.2014, 18:03 #27
- 01.05.2009
- Saarland
bei mir hielt die auch nicht lange.
Pit
26.09.2014, 21:00 #28
Ignitech und gut!
Gruß Volker
www.q-stall-minden.de
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 07:30 in Mechanik
