Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Kabelbaum Original /6...
24.06.2013, 10:00 #11
- 09.06.2013
AW: Kabelbaum Original /6...
Ein freundliches Hallo an Alle.Hat keiner eine Idee wie man die Blinkerkontroll Leuchte in der Armatur wieder normal zum blinken bringen kann? Grüße Chris
24.06.2013, 10:06 #12
- 09.06.2013
AW: Besser müßte es nun heißen Problem Kabelbaum...
...ist jetzt aktuell ein bisschen schlecht formuliert. Gruß Chris
24.06.2013, 11:12 #13
Bis 7.11.2014 hier als 2 Zylinder sind genug ! unterwegs gewesen
24.06.2013, 12:17 #14
Moin Chris,
zum besseren Verständnis erstmal noch eine Frage: Blinkkontrollleuchte leuchtet immer wenn Du nur die Zündung einschaltest oder wenn Du die/den Blinker betätigst?
Sind evtl. die Anschlußklemmen 49 (grün o. gr/schw.) und 49a (grün/gelb) im Blinkrelaisstecker vertauscht worden?
Die Klemmenbezeichnung 49, 49a und 31 (Masse) sollten auch auf dem Blinkrelais stehen. Überprüfe das mal zuerst.Gruß
Ralf
24.06.2013, 13:19 #15
Wenn es noch das originale Blinkrelais ist, dann könnte es folgendes Problem sein:
Die Blinkanzeige wird über ein eigenes Relais (innerhalb des Blinkrelais) angesteuert. Dieses Relais hat öfter mal eine Macke. Hier könnte es sein, daß es nicht mehr öffnet --> deshalb Dauerlicht.
Dafür gibt es dann zwei mögliche Ursachen:
a) die Spule steht ständig unter Strom
b) die Kontakte sind mechanisch verbunden
Zuallererst würde ich am ausgebauten Relais nur die Anschlüsse 49 und KBL auf Durchgang prüfen. Wenn da Durchgang ist dann ist es Fall b)
Im anderen Fall würde ich die Kabel an Anschluß 49 und 31 anschliessen und die Zündung einschalten--> Wenn dann Durchgang zwischen 49 und KBL ist, dann wird die Spule dauererregt Fall a)
Du könntest dann vorsichtig das Gehäuse öffnen und prüfen ob da noch etwas zu reparieren ist.
Falls beides nicht zutrifft, mußt du wohl weiter am Kabelbaum suchen.Klaus der Franggnsagg
24.06.2013, 14:21 #16
für die /6 gibt es 2 Kabelbäume. Einmal mit Blinkrelais wie /5 2 Anschlüssen und das Moderne mit 3 Anschlüssen. Hier muß warscheilich das mit 2 Anschlüssen rein.
24.06.2013, 17:24 #17
- 09.06.2013
Hallo und vielen Dank für Eure Tipps & Infos werde das mal überprüfen.Ich sage ähm schreibe Euch dann bescheid. Grüße Chris.
24.06.2013, 17:28 #18
24.06.2013, 17:30 #19
- 09.06.2013
Hallo Ralf45 ja die Blinkkontrollleuchte in der Armatur leuchtet immer wenn die Zündung eingeschaltet wird, bleibt auch an. Blinker funktionieren ganz normal. Schaue mir das ganze jetzt mal an. Grüße Chris.
24.06.2013, 17:35 #20
- 09.06.2013
Hallo Caferacer ja habe 4 Anschlüsse am Relais. Aber jetzt schau ich mal nach. Gruß Chris.
27.04.2024, 14:51 in Mechanik
