Ergebnis 11 bis 18 von 18
25.06.2013, 08:38 #11
- 26.10.2012
- NRW
25.06.2013, 08:39 #12
- 26.10.2012
- NRW
25.06.2013, 10:15 #13
AW: BMW R75/5 Spannungsabfall bei höheren Drehzahlen
der Rotor sollte 6-7 Ohm haben.
25.06.2013, 10:22 #14
- 25.11.2011
Hallo Frank,
bevor weiter spekuliert wird, empfehle ich Dir einen Blick in die Datenbank.
Dort gibt es eine Checkliste für die LIma, die würde ich Punkt für Punkt abarbeiten.Das Problem der Welt ist, dass intelligente Menschen voller Zweifel und Dumme voller Selbstvertrauen sind.
Charles Bukowski
Ich sollte mehr Selbstvertrauen haben....
Viele Grüsse,
Bernhard
25.06.2013, 11:12 #15
- 28.02.2010
- z.Zt. Kigali / Rwanda
... z.B. da: http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...-Lichtmaschine Gruß, Ekki
25.06.2013, 18:23 #16
- 26.10.2012
- NRW
Hallo Leute,
vielen dank für die Tipps.
Das Kabel von der Lichtmaschine zur Diodenplatte war brüchig, habe ich erneuert, sowie die Lauffläche der Kohlen poliert.
Nun scheint alles wieder zu funktionieren, zumindest auf der Probefahrt.
Werde noch neue Kohlen einbauen.
Tschau,
Frank :]
29.06.2013, 10:59 #17
- 12.07.2007
hallo,
ich hatte das Problem in höheren Drehzahlen, als die Federkraft zu gering war.
mfg
ffritzle+R90S
29.06.2013, 11:09 #18
der Spannungsabfall kann auch systembedingt sein. Die LIMA verliert überschlägig 25% Leistung bei 80°C.
28.04.2024, 13:43 in Mechanik
