Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Flacherer Lenker für R100
20.07.2013, 21:45 #1
Hallo in die Runde,
will mir auch nen flacheren Lenker für meine R 100 R zulegen. Nach allem was ich hier so gelesen habe müßte der Fehling LN 44 mein Lenker sein. Der ist aber breiter als der originool Lenker, und die Breite finde ich Ok. Hab 71 cm inkl. Lenkergewichte bei mir gemessen. Hat jemand Erfahrungen mit dem LN 43 (71 cm), oder sogar dem LN 18? (66 cm) Kneifts da vielleicht mit den Griffen am Tank?
BerndGeändert von brainopaino (20.07.2013 um 21:46 Uhr)
20.07.2013, 21:50 #2
AW: Flacherer Lenker für R100
Das gibt keine Probleme. Ich hatte den schmalen /6 /7 Lenker mit 610mm Breite auf der R100R.
Grüße,
Detlev
21.07.2013, 21:30 #3
Mit dem LSL L1 bin ich recht zufrieden, der ist ziemlich flach und bequem, etwa 75cm mit Gewichten. Ich wollte ihn zuerst beidseitig einkürzen, habs aber dann gelassen und mich an die Segelstange gewöhnt!
Kurt
21.07.2013, 21:39 #4
Vor allem sollte der original BMW Heizgriff Nachrüstsatz draufpassen. Habe im Moment son Hein Gerippe Teil mit aussenliegenden Kabeln verbaut. Das geht ja gar nicht.
B
21.07.2013, 21:44 #5
Die Heizgriffe lassen sich ja an jedem Lenker nachrüsten. Dazu musst Du für den linken Griff zwei M4 Gewindelöcher bohren und in der Mitte unten ein größeres Loch (8-10mm, gut entgraten) zur Durchführung der Kabel.
Wichtig dabei, dass Du den linken Griff vorm anzeichnen der Löcher nicht ganz drauf schiebst, 1-2cm Luft soll er gerne außen haben. Das gleiche gilt dann bei der Montage des rechten Griffes. Dadurch wird verhindert, dass sich das Kabel am Lenkerende durchscheuert beim Gas geben.Grüße,
Detlev
22.07.2013, 22:22 #6
- 04.09.2009
- Region Hannover
Nabend zusammen!
Wenn es hilft:
3 Lenker im Vergleich,
BMW R100R Original
Fehling LN 4
Yamaha XJR 1300
Beim Fehling waren wegen der zu früh beginnden Kröpfung die Originalgriffe nicht vollständig aufzuschieben.
Der Yamaha hat Gewinde für Lenkergewichte und einige Bohrungen zur Kabelverlegung.
Gruß Bernd
22.07.2013, 22:26 #7
Das sind ja Fotos wie von einem gewerblichen Lenkerverkäufer.
Michael
22.07.2013, 22:43 #8
23.07.2013, 07:30 #9
statt Heizgriffe würde ich lieber Heizpatronen nehmen. Viel einfacher zu montieren und kein Kabel kann mehr abreißen. Der Lenker ist der K100RS recht schmal und gut sind die Griffe zu montieren.
http://www.coolride.de/Shop/Griffhei...-Standard.html
WalterGeändert von Euklid55 (23.07.2013 um 15:48 Uhr)
23.07.2013, 14:56 #10
Hallo Bernd,
ich habe mir vor zwei Jahren die R100R gekauft. Der Erstbesitzer hatte ein WUDO Cockpit und einen flachen Lenker von WÜDU montiert, Breite mit Gewichten 70 cm, WÜDO Nr. 327130. Den hohen Originallenker hatte er mir mitgegeben. Er meinte, ich solle erst einmal den WÜDO Lenker probieren. Wir beide hatten die gleiche Größe, 185 cm.
Ich bin froh, diesen Lenker zu fahren. (Ich fahre große Touren, bis zu acht Stunden mit meiner Sozia im Sattel, jedes Jahr mehr als 10 TKm.)
(auch) Bernd
Plötzlich 2L Getriebeöl
27.04.2024, 23:26 in Betriebsstoffe
