Ergebnis 21 bis 27 von 27
Thema: Zylinderkopf /5
16.01.2015, 23:23 #21
AW: Zylinderkopf /5
mit dem Ding gehts aber viel besser:
hier ist die Zeichnung.
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/a...8&d=1416409298
17.01.2015, 11:28 #22
AW: Zylinderkopf /5
Die Einbaulehre liegt nur an den Seiten an?
Ich dachte immer oben und unten gibt es auch noch eine Begrenzung.gruß joachim
17.01.2015, 12:32 #23
AW: Zylinderkopf /5
Du kannst das ganze dann ertwas rauf+runter verschieben, dann passen die Stößelstangen besser mittig ins Rohr.
VG Michael
17.01.2015, 13:36 #24
- 27.02.2008
AW: Zylinderkopf /5
Wenn die Kipphebelachsen verkehrt herum montiert sind, der Körnerpunkt also nach innen zeigt, geht Druck verloren weil das Öl um die Ecke muss.
Das ist aber im Allgemeinen nicht die Ursache.
Ich könnte mir vorstellen, dass wie oben schon vermutet, wg. zu knapper Ausdistanzierung das Öl nicht schnell genug abfließen kann. Oder die Rohre im Zyl. Kopf tasächlich undicht sind. Die können auch nur oben undicht sein, dann würde es nicht am Zylinder herunter siffen."Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben". A.v.Humboldt
17.01.2015, 14:34 #25
AW: Zylinderkopf /5
die Köpfe werden durch Dichtringe Nummer "9" unter den Lagerböcken abgedichtet. Sind bei BMW nicht mehr lieferbar. Habe allerdings einmal 100 Stück erworben und noch Vorräte unter "Biete" angeboten.
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...281#post630281
WalterGeändert von Euklid55 (17.01.2015 um 14:37 Uhr)
17.01.2015, 14:40 #26
AW: Zylinderkopf /5
Ansonsten hier:
http://www.motorrad-stark.de/x1/inde...ei_k75100.htmlgruß joachim
28.01.2017, 14:51 #27
AW: Zylinderkopf /5
Weiß jemand ob alle /5 Köpfe so gebaut wurden oder ob die Hülsen ab einem bestimmten Baujahr eingepresst wurden? Bei meiner /5 (Baujahr '73) konnte ich nämlich keine O-Ringe und sonstige lose Teile finden als ich den Kopf zerlegt habe.
*edit: Rätsel (glaube ich zumindest) gelöst: http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...l=1#post887365Geändert von Be88 (28.01.2017 um 15:15 Uhr)
27.04.2024, 17:00 in Mechanik
