Ergebnis 81 bis 88 von 88
Thema: Verbrauch ...
26.08.2007, 15:31 #81
Du solltest mal ein anderes Avatarfoto verwenden...eines auf dem Du umlaufend grinst!
Sonst glaubt Dir das hier keiner!Grüße,
10.07.2009, 19:40 #82TomHGast
RE: Verbrauch ...
Guten Abend!!
Meine GSPD braucht im Soziabetrieb (das klingt vielleicht blöd... um die 6l/100, wenn ich Solo fahre braucht sie ca. 0,5l/100 weniger, ich denke das ist so in Ordnung.
Geschwindigkeiten so zwischen 80 und 120km/h.
Wünsche einen schönen Abend und ein schönes Wochenende, passt auf euch auf.
10.07.2009, 21:31 #83
RE: Verbrauch ...
der Verbrauch hängt, wenn man nicht Vollgas fährt, an der Nadeldüse. Ich habe einen Verbrauch von 5-6,5 Lit/100km je nach Modell.
10.07.2009, 22:05 #84TomHGast
Hallo Walter,
ich glaube ich muss mich mal mit dem Aufbau der Vergaser beschäftigen, obwohl ich ja eher nach dem Spruch der EDV'ler gehe >> "Never ouch a running system..."
Jedoch kann es nicht schaden, sich etwas mit der Materie zu beschäftigen...
11.07.2009, 06:47 #85Original von TomH
... Jedoch kann es nicht schaden, sich etwas mit der Materie zu beschäftigen...
Ich tippe momentan auf Probleme mit den Kolbenfedern oder den Membranen aber ich werd jetzt am WE erst einmal schauen, ob ich sie nicht besser synchronisiert bekomme, denn mein Twinmax ist gestern angekommen . Wenns nix bringt, werde ich wohl anfangen die Teile zu tauschen.
Mickey"... think of a number, any number."
"Er, five," said the mattress.
"Wrong," said Marvin. "You see?"
11.07.2009, 06:52 #86
wenn die Mechanik in Ordnung ist kommt ein schlechter Motorlauf in der Regel von den Vergasern. Nach 70000 km kann man die Innereien wechseln und das Gehäuse säubern. Danach neu einstellen und sich über den seidenweichen Lauf vom Motor freuen.
11.07.2009, 07:15 #87Original von Euklid55
Die Gaszüge habe ich letztes WE getauscht, weil sie schon Knickstellen hatten und nicht mehr zum flachen Lenker passten. Jetzt hab ich die kurzen dran, konnte aber nur nach Gehör synchronisieren weil ich noch keine genauere Prüfmöglichkeit hatte. Deswegen werde ich es jetzt erst noch einmal genau machen bevor ich weitere Massnahmen ergreife.
Komplette Dichtsätze inkl. Membranen sind schon geordert - die brauch ich eh, weil die beiden Vergaser meiner 2. Maschine sowieso das "Intensiv-Pflege-Programm" benötigen .
Leider hab ich hier keine Möglichkeit, die Vergaser per US reinigen zu lassen, also muss ich das per Hand machen .
11.07.2009, 07:21 #88
bei meinen Modellen mit Gaszugteiler verstellt sich kaum noch etwas. Nach 5000 km habe ich die Vergaser überprüft. Die Nachstellerei war nicht der Rede wert. Kommen die Gaszüge vom Lenker ist ein häufigeres Nachstellen erforderlich, oder man ist bei den Gehörlosen zu Hause.
Plötzlich 2L Getriebeöl
28.04.2024, 12:09 in Betriebsstoffe
