Ergebnis 21 bis 30 von 62
01.11.2013, 18:40 #21
AW: Welche elektronische Zündung?
mit der Verfügbarkeit von einer Ignitech sehe ich keine Probleme.
Eine 12er GS will ich nicht und lange genug bin ich mit einem Döschen Düsen für die BING und Dellorto Vergaser herumgelaufen. Eine Einspritzung muß man halt wollen. Bleibt aber jedem selbst überlassen.
WalterGeändert von Euklid55 (01.11.2013 um 18:44 Uhr)
01.11.2013, 18:44 #22
- 01.05.2009
- Saarland
Hallo Karl,
die meisten wollen halt die Abnahme von der Kurbelwelle. Bei deiner ist die Abnahme auf der Nockenwelle. Wenn da was leiert, oder ausgeschlagen ist, (Steuerkette etc.) dann kann es Probleme geben.
Schön, dass deine so lange und so gut funktioniert. Preislich sind die Dinger auch so gut wie unschlagbar.
Pit
01.11.2013, 19:27 #23
- 25.11.2011
Hallo Miteinander,
hat jemand selbst einen Microcontroller mit Peripherie als Zündung programmiert?
Dafür habe ich mir erstmal einen Arduino zugelegt. Sieht noch richtig rustikal aus. Es fehlt auch noch einiges. Nachdem die Hallgeberlösung fünktioniert, dachte ich mal an eine Zündung.Das Problem der Welt ist, dass intelligente Menschen voller Zweifel und Dumme voller Selbstvertrauen sind.
Charles Bukowski
Ich sollte mehr Selbstvertrauen haben....
Viele Grüsse,
Bernhard
01.11.2013, 19:43 #24
- 01.05.2009
- Saarland
01.11.2013, 19:48 #25
- 25.11.2011
Hallo Pit,
in den letzten Monaten hatte ich halt Zeit. Dann muss was neues ausgetüftelt werden. Arduino ist ein sehr preiswertes Entwicklungssystem.
Habe mich ein wenig damit beschäftigt.
Jetzt kommt die Probephase. Allerdings, was die Jungs von Ignitech auf die Beine gestellt haben, das würde bei mir Jahre dauern, das versuche ich erst garnicht. Ich dachte an ein kleines System für unsere 2-Ventiler, mehr braucht man dann nicht.Das Problem der Welt ist, dass intelligente Menschen voller Zweifel und Dumme voller Selbstvertrauen sind.
Charles Bukowski
Viele Grüsse,
Bernhard
01.11.2013, 20:17 #26
- 01.05.2009
- Saarland
Hallo Bernhard,
Entwicklungssystem?
Was entwickelt denn das?
(Hoffentlich keine Windeln, )
So siehts aber auch nicht aus.
Pit
01.11.2013, 20:18 #27
Das ist im Prinzip ein Minicomputer...
01.11.2013, 20:21 #28
- 01.05.2009
- Saarland
PC im Taschenformat?
Pit
01.11.2013, 20:26 #29
- 25.11.2011
Hallo Michael,
richtig, das sind die Dinger, in irgendwelchen Steuerungen von verschiedenen Geräten eingebaut sind. Brauchen wenig drumherum und sind sehr flexibel in der Programmierung. Das schöne am Arduino neben dem Preis sind seine Programmbibliotheken, da kann man die Schnittstellen zur Assenwelt schnell
programmieren.Das Problem der Welt ist, dass intelligente Menschen voller Zweifel und Dumme voller Selbstvertrauen sind.
Charles Bukowski
Viele Grüsse,
Bernhard
01.11.2013, 20:34 #30
Das ist so ein Hilfsmittel, das dem Entwickler erlaubt, den Herd sprechen zu lassen und die Kaffeemaschine Horoskope verkünden lässt...
HPN-Thermostat funzt nicht
07.05.2024, 03:03 in Mechanik
