Ergebnis 41 bis 50 von 140
08.11.2013, 19:33 #41
AW: Bremsscheibe ans Hinterrad einer Paralever GS bauen???!!
ich lenk mal wieder auf Thema
Zum Thema Deckel!
Hier zur Info, bei realoem zusammengetragen. Habe auch so einen K Deckel und der paßt :]
Gehäuse-Deckel 33111450882 (Gehäusedeckel Aluminium blank)
(Schrauben 8x8 verwendet bis 03/89, danach gabs die Deckel mit gleicher Teilenummer mit 8x10)
K569: Details zu K569
K569 K 75 85 (0562,0571) ohne, Europa
K569 K 75 S (0563,0572) ohne, Europa
K589: Details zu K589
K589 K 100 83 (0501,0511) ohne, Europa
K589 K 100 88 (0521) ohne, Europa
K589 K 100 LT 87 (0506,0516) ohne, Europa
K589 K 100 RS 83 (0502,0503,0513) ohne, Europa
K589 K 100 RT 84 (0504,0505,0514) ohne, Europa
viele Grüße
Simone"Treibt die Kühe nach Süden" (John Wayne)
08.11.2013, 19:43 #42
Geändert von Strassenkehrer (08.11.2013 um 19:45 Uhr)
Glück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
08.11.2013, 19:49 #43
Also mein Deckel (K75) ist jetzt verschraubt auf meinem GS-Endantrieb.
Vom Bremssattel (R1100) kann ich bisher nur mit Gewissheit sagen, daß die Löcher zum Deckel übereingestimmt haben.
Weiter bin ich noch nicht...."Treibt die Kühe nach Süden" (John Wayne)
08.11.2013, 19:50 #44
Der ETK sagt:
K100(2V) 2,50x18v, 3,00x17h bzw. 2,75x17h
K1, K100RS 3,50x17v, 4,50x18h
K1100RS 3,50x17v, 4,50x18h
K1100LT 2,50x18v, 3,00x17h
K1200RS 3,50x17v, 5,00x17h bzw. 5,50x17h
K1200LT 3,50x17v, 5,00x17hGruß
08.11.2013, 19:57 #45
08.11.2013, 20:07 #46
Achtung!!!
Bei Powerboxer wurde nicht auf das Ausdistanzieren hingewiesen.
Sonst wackelt der Lämmerschwanz oder der Deckel hält komischerweise nicht dicht.
Erst messen dann erst Deckel draufschrauben.
Viel Spass
Ulli
08.11.2013, 20:09 #47
08.11.2013, 21:02 #48
08.11.2013, 21:22 #49
08.11.2013, 21:22 #50
bei der Vielzahl der Bilder stellt nach im nach hinein fest immer die wichtigen Punkte vergessen zu haben. Hinten kann ich wählen, zwischen Gußrad 17" und 18"und 2 Kolben Zange und Speichenrad 4,25X18" und Kreuzspeiche 4,00x17" mit 4 Kolben Zange. ursprünglich sollte noch das ABS mit hinein. Geht nicht wegen der Stoßdämpferbefestigung. Der Dämpfer ist mittlerweile ein Fournales Element.
An der Bremszange muß noch ein Stück weg.
WalterGeändert von Euklid55 (08.11.2013 um 21:27 Uhr)
Kung Long Batterie 10 Jahre
04.05.2024, 23:23 in Elektrik
