Ergebnis 1 bis 10 von 11
20.07.2022, 11:40 #1
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Neuerungen ab Herbst 2022, Nassstrahlen bei Krad-Kultur
Es wird aufgerüstet, einige Tätigkeitsbereiche werde ich einstellen bzw. etwas zurückstellen.
Dafür steht dann ab Herbst 2022 so eine Maschine bei mir.
https://www.vaporblastingequipment.c.../aquablast-915
20.07.2022, 11:49 #2
AW: Neuerungen ab Herbst 2022, Nassstrahlen bei Krad-Kultur
Hallo Patrick,
ich wünsche dir viel Erfolg in dem neuen Tätigkeitsbereich. Ich hoffe aber,
dass du weiterhin unsere 2-ventiler Teile reparierst..Viele Grüße - Hans
20.07.2022, 11:50 #3
da bin ich mal gespannt, wie eine Oberfläche, gegenüber normalem Strahlen aussieht. Klingt viel versprechend.
Beste Grüße Beem100% BMW. . .
16.02.2023, 09:32 #4
- 27.02.2007
Update 2/2023
Der Herbst hat ein wenig gedauert, aber die Anlage ist jetzt seit dem 10.02.23 in Betrieb.
Ab jetzt können also Gehäuse Teile im Zuge der Reparatur auch im Nass-Strahl Verfahren bearbeitet werden.
Eine Preisliste folgt in den nächsten Tagen.
Anbei ein paar Ergebnisse:
16.02.2023, 09:49 #5
Allerste Sahne, wie zu erwarten !
Beste Grüße
Marvin
16.02.2023, 10:19 #6
- 09.01.2013
- Karlsruhe
wie ist das eigentlich mit dem 'Feinstaub'?
Beim Trockenstrahlen dringt der Glasstaub ja in jede kleinste Ritze. Beim Nassstrahlen auch / weniger / kaum?
16.02.2023, 10:20 #7
kaum und wie man auf einem der Bilder im Hintergrund sieht .. Teilewaschmaschine für zB das Motorgehäuse im Anschluss ..
Beste Grüße
Marvin
16.02.2023, 11:05 #8
- 27.02.2007
Also ganz so einfach wie einige Anbieter es schreiben und sagen ist es dann doch nicht.
Es sind zwar keine zerbrochenen Glasperlen oder Reste/Staub in den Bohrungen, wohl aber sehr viel Strahlmittel als solches.
99 % spült man noch in der Anlage raus, den Rest machen Luft oder Wasser, wie in meiner Waschmaschine.
Eine sorgfältige Reinigung entfällt nicht, no way.
Ist aber kein Vergleich zum trockenen Strahlen.
Vom Ergebnis mal abgesehen.
Das 32er Vergaser Gehäuse habe ich mir nach dem Strahlen mal sehr genau angesehen, da war lediglich ein ganz klein wenig "Rest" in der Bohrung für die Leerlaufluft Schraube, ansonsten frei von allem Strahlmittel.
Das wird nur bei den 40er nicht so einfach sein.
Geändert von Elefantentreiber (16.02.2023 um 13:39 Uhr)
16.02.2023, 13:27 #9
Patrick, danke für die ehrliche Antwort
Wir hatten ja hier schon die Diskussion zum Nassstrahlen. Da wurde eben genau das verneint. Ich hatte dann auch skeptisch auf Sacklöcher hingewiesen. Warum sollte sich das Mittel auch nicht in geringen Mengen irgendwo ablagern.
16.02.2023, 14:02 #10
Sieht Top aus, ist bestimmt auch schonender, als trocken strahlen.
Wie fühlt sich die Arbeit damit an, muss man da öfter drüber, bei normaler, z. B. angelaufener, matter, Verschmutzung, oder geht das in einem " Zug"?
Gruß Beem.100% BMW. . .
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 11:29 in Mechanik
