Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Zündungsprobleme
04.01.2014, 19:34 #1
Zündungsprobleme
ich habe ein Problem mit meiner Zündung. Der Zündfunke kommt mal, aber meistens nicht.
Ich habe meine Q neu aufgebaut und eine Ingitech-Zündung verbaut mit einer Honda-Doppelzündspule. Der Geber bringt an die Ignitech ein Signal mit negativer Polarität, wie ich in der Software-Oberfläche sehen kann.
Hat jemand eine Idee, wie ich weiter vorgehen kann, um den Fehler einzugrenzen? Der Zündimpuls am Ausgang der Ignitech und somit vor der Zündspule müsste doch mit dem Ozilloskop messbar sein? Wenn ja, wie kann ich aber sehen, dass keine Aussetzer vorhanden sind?
Falls jemand einen Tipp hat, wie ich den Fehler finden oder die ex-100RT zum laufen bekommen, wäre ich dankbar.
Stephan
04.01.2014, 19:47 #2
AW: Zündungsprobleme
hast Du den S01 Pickup verbaut? Dann sollte der Abstand (Nase Geberscheibe zur Pickup Nase) ca. 0,6 mm betragen.
Hast Du den richtigen ignitech-Datenfile in das Steuergerät geladen?
Welchen genau?
Grüße, RainerGestern war ich noch unentschlossen, heute bin ich mir da nicht mehr so sicher…
04.01.2014, 20:05 #3
Hallo Rainer,
verbaut ist die Calmwisper-Scheibe.
Ich habe das ignitech-file "bmw 2v ez v88 calmwisper hall" von Klaus-Dieter Müllers Seite eingespielt und genutzt.
Der Abstand zwischen der Calmwisper-Scheibe und dem Sensor beträgt ca. 2 mm.
Stephan
04.01.2014, 20:38 #4
Hallo Stephan,
der Datenfile scheint dann i.O zu sein.
Ich gehe auch davon aus, dass du sämtliche Kabel noch einmal geprüft bzw. durchgemessen hast?
Zu diesem Hallgeber kann ich nix beisteuern, sicherlich wird sich in Kürze aber der "Funkenschlosser" hier zu Wort melden.
Ich selber bevorzuge noch den Pickup.
04.01.2014, 23:13 #5
- 25.11.2011
Hallo Miteinander,
habe vorhin per PN paar Lösungsansätze gegeben.
Wenn wir das Problem im Griff haben, werde ich gerne berichten, woran es lag. Auch wenn ich Mist abgeliefert habe. Soviel Ehrlichkeit muss sein.Das Problem der Welt ist, dass intelligente Menschen voller Zweifel und Dumme voller Selbstvertrauen sind.
Charles Bukowski
Ich sollte mehr Selbstvertrauen haben....
Viele Grüsse,
Bernhard
05.01.2014, 04:59 #6
wenn schon ein Oszilloskop vorhanden ist, läßt sich der Fehler eingrenzen. Ist das Signal vom Geber am Eingang Ignitech in Ordnung. Masseverbindung O.K.?
05.01.2014, 12:38 #7
Is das Signal des Gebers negativ ? Oder ist nur der Haken in der Igni-Maske auf negativ ? Auch mal Auto oder Positiv probiert ?
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
05.01.2014, 12:42 #8
- 25.11.2011
Hallo Achim,
ich habe Stephan paar Tipps gegeben, wie Er die Problematik einkreisen kann. Jetzt noch andere Denkanstöße sind zwar sicher gut gemeint, können aber ablenken. Warten wir einfach mal ab, was Stephan festgestellt hat.Das Problem der Welt ist, dass intelligente Menschen voller Zweifel und Dumme voller Selbstvertrauen sind.
Charles Bukowski
Viele Grüsse,
Bernhard
05.01.2014, 18:50 #9
Problem gelöst.
Nachdem mir Bernhard einige Tipps zur Lösung gegeben hat und Achim mir die Frage nach der Einstellung der Geberpolarität gestellt hat, konnte das Problem gelöst werden.
In meinem Datenfile hat sich irgendwie die Polarität des Gebersignal, das erwartet wird, verändert. Es stand auf negativ und somit konnte die Ignitech natürlich auch kein Zündimpuls an die Zündspule liefern.
Nachdem ich die Geberpolarität auf positiv oder Auto geändert habe, zündete meine Q endlich und lief.
Danke nochmals an alle Tipps und Helfer; besonderen Dank an Bernhard - deine Hilfestellungen waren echt super.
Stephan
05.01.2014, 19:14 #10
Und immer wieder:
alles wird gut :]nordische Grüße, Achim
Netzfundstück
01.05.2024, 20:46 in Diverses
