Ergebnis 61 bis 70 von 143
27.01.2014, 10:09 #61
AW: Einteilige Kipphebelböcke aus Stahl mit einer Zentrierung
Interessanter Einwand, habe ich aber auch mal verfolgt. Daraufhin habe ich die Böcke gebohrt und dann aufgerieben was bei 42CrMo nur ohne Hartmetall an der Rm Untergrenze Erfolg gekrönt ist.
Du kannst die in dem Bereich aber nicht so massiv ausbilden, ohne das die 35NM zu verformungen und somit zum "Quetschen" führen. Glaub mir, ich habe es probiert.
HPN hatte mal Zweiteilige Böcke aus AL deren Spannung genau nach dem Prinziep der Verfspannung funktionierte. Die waren auch nicht geschlitzt.
Die Idee ist wirklich gut, aber leider in der Praxis nicht durchsetzbar oder besser funktionell.
Gruß Marco
27.01.2014, 10:53 #62
Ja, so ein Winter kann lang sein und dann beginnt man so einiges im Kopf zu bewegen ...
Bin schon wirklich viele Km mit 2-Ventilern unterwegs gewesen und das Ventiltickern ging mir mehr oder weniger auf den Keks, obwohl ich beim Einstellen des Axialspiels der Kipphebel so alles probiert hatte.
Habe bis jetzt an 2 Motoren die Stahlversion von Granada verbaut und es herrscht Ruhe. Einmal Axialspiel eingestellt und fertig. So bitte, was soll jetzt duch unterschiedliche Ausdehnung von Kopf und Kipphebelböcke passieren ?
Macht Euch lieber mal Gedanken zum bald anstehenden Valentinstag.
Claus
27.01.2014, 11:19 #63
insgesamt habe ich von Granada 4 Sätze verbaut. Einer ist ein Sondersatz für /5 Köpfe und nur an einem Kopf traten bislang "Probleme" auf. Ist mir auch nicht direkt aufgefallen. Nur beim Überholen der Köpfe wurde das festgestellt. Bei dem Umbau auf Einspritzung hatte ich ein Totalversagen von einem Motor einkalkuliert. Ist noch nicht geschehen.
Das die ganze Konstruktion nicht besonders gut ist wird von keinem bemängelt. Die Kipphebel mit den Zugankern befestigen ist das eigentliche Manko an den Köpfen. BMW konnte das in den Vorkriegsmodellen schon besser, dort waren die Kipphebel im Guß vom Kopf befestigt und trotzdem leise.
An den einteiligen Kipphebelböcke von Granada würde ich nur die Auflagefläche zum Kopf größer machen, mit einer dicken Unterlegscheibe damit zwischen den Ankern der Kipphebelblock nicht auf dem Kopf aufliegt.
Ansonsten waren die Kipphebel eine Baustelle von BMW. Mindestens 5 verschiedene Lösungen wurden während der Bauzeit verwendet.
27.01.2014, 11:26 #64
Viele Grüße Fritz
27.01.2014, 11:45 #65
werde auch weiterhin die granadaböcke verwenden und hat mal nen freistich für ne passscheibe machen und unterlegen.
kann aber erst ergebnisse nach einem dauertest bekannt geben.Geändert von Rolf S aus B (27.01.2014 um 11:52 Uhr)
27.01.2014, 12:12 #66
- 10.06.2011
- Daimlercity
wenn ich diesen fred so verfolge muss ich mich schon wundern, dass meine Qe überhaupt noch fahren. Irgendwo habe ich was versäumt. Wenn an meinen Mühlen die Ventil- / Kipphebelgeräusche LEISER werden, erst dann mach ich mir Gedanken und kuck nach. Ist einfach total verantwortungslos von mir im Piemont, Ligurien, Alp maritime, Rhone-Alpes usw. alleine (!) rumzufahren, OHNE 2. Rotor, 2. Hallgeber, 2. Diodenplatte,.... Nur den Gearshifter habe ich mir zugelegt, weil: hab ich ihn, brauch ich ihn sicher nicht.
Ich will damit niemand von den Technikfreaks kritisieren. Im Gegenteil, ich bewundere diese Modifikationen, aber als Laie steht man daneben und wundert sich (siehe 1. Satz)
frohes Schrauben wünscht
Wolfgang aus S
27.01.2014, 19:33 #67
- 01.05.2009
- Saarland
27.01.2014, 19:44 #68
also ich weiß zumindest wie man das tickern zuverlässig vom rechten kopp wegbekommt:
nicht mehr so nah an der leitplanke langfahren, die reflektiert das geräusch nur unnötig.
27.01.2014, 19:57 #69
27.01.2014, 20:31 #70
Geändert von Euklid55 (20.06.2014 um 07:57 Uhr)
SACHSE-Zündung gibt Widerstand...
12.05.2024, 04:37 in Elektrik
