Ergebnis 21 bis 30 von 50
Thema: Ventile
13.02.2014, 21:18 #21
AW: Ventile
Gruß Peter
R100RT, Bj. 87, EZ 89, Gabel + Bremse: R100R, hinten Wilbers
km Stand 11.09.2023: 127.000 km
Simson SR50 ...
Suzuki DR 650, Bj. 1995
125-er Chinesenroller
14.02.2014, 09:17 #22
- 30.01.2014
- Niederrhein
AW: Ventile
Hallo Edelweiß,
danke für für dein Angeboten, sehr nett von Dir. Deine Nr. Hab ich schon mal gespeichert, wenn ich durfte. Ich probiere das jetzt mal erst selber.
Du weißt schon mit der Suppe einbrocken und so...
Meine Intuition ist nämlich folgende: ich werde im April 49 und spiele immer noch gerne und leidenschaftlich Fussball ( bin nicht der schlechteste), aber irgendwann gehts dann nimmer und dann brauch ich ein neues Hobby. Und da ich seit 28 J. Motorrad fahre, aber das fahren alleine mich nicht erfüllt, habe ich mir das Schrauben als Hobby
für meine alten Tage ausgesucht. Platz und ne kleine Werkstatt hab ich
- Explosionszeichnungen, Lektüre und schließlich dieses Forum, in dem ich hoffentlich auch mal doofe Fragen stellen darf?!
Vielen Dank schon mal
lg Klaus
14.02.2014, 10:30 #23
- 27.02.2008
AW: Ventile
Ja,Ja, so ging es bei mir auch los...aber schon mit 20 !
Von meinem Lehrgeld hätte ich soviele Motorräder kaufen können, das hätte für ne Fahrschule gereicht
Jetzt bin "créateur de Malheur"...(obwohl das eher die GS als ich bin )
Ich kann dir nur "betreutes Schrauben" empfehlen. (ohne Spass, mit einem guten Mech. zusammen schrauben minimiert den Schrott )
Apropopopos gibt es denn mal wieder einen Schrauberkurs?
Dort könnte man dann mal einen Ventilfeder Ausdrücker unter Anleitung herstellen, und die Benutzung erlernen...nur so ne Idee"Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben". A.v.Humboldt
14.02.2014, 10:36 #24
AW: Ventile
Hallo Herbert,
schau doch mal in meine Galerie, hier die Bilder "Auslass01 bis Auslass04":
http://forum.2-ventiler.de/vbgallery...ass01.JPG.html
Da siehste wie´s geht.
Andi
14.02.2014, 11:44 #25
- 27.02.2008
AW: Ventile
Hi Andy,
das hast Du mißverstanden, wie man so ein Werkzeug baut und wie man es benutzt, das weiss ich schon..."Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben". A.v.Humboldt
14.02.2014, 13:03 #26
14.02.2014, 13:31 #27
AW: Ventile
wenn man zu Zweit ist geht es zur Not auch so:
Zunächst einen alten Socken etc. in den Brennraum stecken und den Kopf plan auf eine Unterlage legen. Damit kann das Ventil nicht nach unten weg.
Einer drückt mit beiden Daumen auf den Ventilteller und der Zweite entfernt mit einer Pinzette die beiden Keile.
Zum einbauen die gleiche Nummer nur rückwärts. Die Ventilnut und die Keile mit Fett einschmieren, dann hauen die Keile nicht ab in den Erdumlauf.
14.02.2014, 14:20 #28
AW: Ventile
Dann hätten wir also vier Stellen geschaffen:
1. den "Ventilfedertellerniederdrücker", Anforderungsprofil: zwei kräftige und schmerzunempfindliche Daumen...
2. den "Ventilkeilentnehmer / -bestücker", Anforderungsprofil: ruhige Hände für filigrane Arbeiten an Ventilschäften...
3. den Vorgesetzten zu 1. und 2.,
4. den "Controller" zu 1. und 2., der den zu 3. berät, wie man die Sache effizienter gestalten könnte.
:) Spaß beiseite. Ich hätte nicht gedacht, dass man die Federteller auch manuell herunter gedrückt bekommt. Man lernt nie aus.
In diesem Sinne,
Andi
Edith ist erbost, schimpft mich einen Chauvi! Selbstverständlich gilt das Gesagte gleichermaßen für Männer und Frauen. (Und das alles am Valentinstag, ts ts...)Geändert von dkla (14.02.2014 um 14:25 Uhr)
14.02.2014, 15:26 #29
- 17.03.2011
- Linker Niederrhein
AW: Ventile
Hallo Netzer,
wenn du nach Uedem kommen kannst,
können wir die Kleppen ebkes ausbauen.Anschließend die Führungen überprüfen (nachmessen) und eventuell Sitze nachfräsen bzw. Ventiele nachschleifen.
Gruß Hans-Werner
14.02.2014, 16:26 #30
27.04.2024, 15:42 in Mechanik
