Ergebnis 11 bis 20 von 27
10.03.2014, 09:14 #11
AW: Operation gelungen - Patient tot! Hilfe gesucht
der kleine Motorkabelbaum hat 2 Abzweigungen. Ein Kabel (blau) zur Diodenplatte von hinten, das andere Kabel (schwarz) zum Anlasser. Kabel vertauscht? Abgerutscht?
WalterGeändert von Euklid55 (10.03.2014 um 09:19 Uhr)
10.03.2014, 10:01 #12
das Kabel Klemme 50 geht zum Anlasser-Relais, nicht zur Diodenplatte. Es ist - wie auf dem Schaltplan von Joachim (s. DB, sehr nützlich!) für die /7 Mj. 81 dargestellt - schwarz-weiß mit 1,5 mm² Querschnitt.
Zur Diodenplatte geht das dicke rote Kabel (B+), das mit dem noch dickeren schwarzen (-> Batterie) verschraubt ist.Grüsse von
Wilhelm
Preussen's Fritz
10.03.2014, 17:22 #13
- 27.03.2008
Hab sogar Fotos vom richtigen Anschluss etc
10.03.2014, 21:44 #14
- 04.06.2012
- Tief im Westen wo die Sonne verstaubt
So - komme gerade aus der Werkstatt. Der "neue" Anlasser - obwohl vorher getestet - sitzt fest. Da habe ich wohl Sch…. gebaut.
Also schließe ich: Anlasser eingebaut, gestartet, fest gefahren und irgendetwas "durchgeknallt" - so stelle ich mir das als Laie jedenfalls vor.
Alten Anlasser getestet, eingebaut - aber keine Veränderung.
Strom direkt an Klemme 50 - Anlasser dreht nicht. Ich vermute, er bekommt keinen Erregerstrom.
Somit werde ich um das Messen nicht herumkommen. Wenn noch jmd. von euch einen Tipp hat, wo ich als erstes suchen soll - vielen Dank.
Werde wohl erst wieder Übermorgen an die Q kommen.Viele Grüße
Du kannst so alt werden wie 'ne Q, du lernst immer noch dazu!
R1100GS (98) mit Liedke Fox
10.03.2014, 22:36 #15
Erste Frage:
Ist das der richtige Anlasser?
Den Bosch gibts mit 8 und 9 Zähnen am Ritzel; du solltest 9 haben.
Zweite Frage:
Hast du beide Anlasser mal auf der Werkbank getestet?
+ und - per Starthilfekabel an Batterie, ein nicht zu dünnes Kabel (min 1,5²) von + an Kl. 50 (Achtung: Anlasser festhalten!).Gruß
10.03.2014, 22:54 #16
Wenn ich den Valeo demächst wieder zusammenstöpsel, mache ich mal ein paar Fotos, wie man einen Anlasser testet. Seit Tagen schreibe ich ja ohnehin dasselbe zu selbigem Thema ...
Grüsse von
Wilhelm
Preussen's Fritz
10.03.2014, 22:56 #17
10.03.2014, 22:57 #18
- 25.11.2011
Das Problem der Welt ist, dass intelligente Menschen voller Zweifel und Dumme voller Selbstvertrauen sind.
Charles Bukowski
Ich sollte mehr Selbstvertrauen haben....
Viele Grüsse,
Bernhard
10.03.2014, 22:59 #19
10.03.2014, 23:01 #20
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 17:37 in Mechanik
