Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Y-Rohr und Leerlaufdrehzahl
16.03.2014, 20:16 #1
- 30.01.2014
- Wattenscheid
Hallo Forensiker,
ich habe ein Y-Rohr an meiner GS. Seitdem ist, wenn die Maschine warm ist das Standgas kurz höher als normal. D.h. wenn ich anhalte dreht sie ca. 2000 Touren um dann langsam abzusacken. Hab ich nen Gang drin und lass kurz die Kupplung kommen geht die Drehzahl direkt runter. Bevor ich jetzt anfange wild zu fummeln wollte ich hier mal fragen ob jemand weiss an welcher Schraube ich drehen müsste.
Danke für Tips
Stievie
16.03.2014, 20:18 #2
AW: Y-Rohr und Leerlaufdrehzahl
Leerlaufgemisch-Schraube
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
16.03.2014, 20:59 #3
- 30.01.2014
- Wattenscheid
16.03.2014, 21:02 #4
Ventileinstellschrauben
Gruß RaineR
16.03.2014, 21:20 #5
Hallo Stievie,
durch die geänderte Abgasführung wirst Du andere Unterdruckverhältnisse haben. Drehe die Drosselklappe weiter zu. Die Leerlaufgemischschraube hilft da wenig.
Ich gehe davon aus, dass Du keine Schiebevergaser verbaut hast.
Gruß Maci
17.03.2014, 02:10 #6
Hi Stievie.
Derartiges Verhalten kann ich nach Anbau des Y-Rohrs nicht bestätigen.
Warm sollte die Drehzahl zwischen 800-1000U/min liegen, kalt geht sie dann gern mal aus.
Prüfe mal die üblichen Verdächtigen (Ventile, Züge, Gemisch)
RickSchönen Gruss, Rick Wenn du nie vom Weg abkommst, bleibst du immer auf der Strecke HPNSWTRTQTECH
17.03.2014, 07:17 #7
da klemmt der Fliehkraftregler. Die Dose auf der Nockenwelle säubern und neu einfetten.
WalterGeändert von Euklid55 (17.03.2014 um 07:18 Uhr)
17.03.2014, 08:15 #8
- 30.01.2014
- Wattenscheid
17.03.2014, 08:23 #9
- 25.11.2011
Hallo Stievie,
Deine mageren Angaben führen halt zu Vermutungen, die passen können oder auch nicht.
Nicht umsonst dauert die Ausbildung zum Zweiradmechaniker mehrere Jahre.Das Problem der Welt ist, dass intelligente Menschen voller Zweifel und Dumme voller Selbstvertrauen sind.
Charles Bukowski
Ich sollte mehr Selbstvertrauen haben....
Viele Grüsse,
Bernhard
17.03.2014, 10:01 #10
- 30.01.2014
- Wattenscheid
27.04.2024, 19:27 in Mechanik
