Ergebnis 21 bis 30 von 36
28.07.2020, 18:17 #21
AW: Luftfilterdeckel mit Löcher ?
Haben wir doch alles schon lange im Fundus:
Und zu den Spekulationen über die Verwendung:
Es gab niemals ab Werk nur einseitig montierte Deckel mit Bohrungen.
Bei einer Änderung ist die Vergaserabstimmung zu prüfen / anzupassen.
Die 5 Mehr-PS bei der R80 resultieren natürlich nicht nur aus dem anderen Ansauggehäuse! Die Power kommt vor allem aus einer höheren Verdichtung.
Und abschließend zur Frage der Lagalisierung: Die allermeisten Prüfer / Sachverständigen werden den Unterschied nicht kennen oder bemerken.
Genau genommen ist eine Änderungsabnahme nach §§ 19.2 / 21 nötig, weil sich Geräusch und Leistung ändern.Gruß
Michael
28.07.2020, 21:43 #22
- 17.08.2016
- Berlin
Danke euch für die Kommentare. Werde nach einem gelochten Deckel Ausschau halten
29.07.2020, 06:55 #23
man muß die Löcher schon lieben. An der R75/5 hatte ich die gelochten Deckel montiert und wieder herunter geschmissen. War mir an diesem Motorrad einfach zu laut, obwohl als Auspuff die Rabenbauerhoske ihren Dienst versehen. Zwischen 3000-4000 ein kräftiges Geräusch wo ansonsten der Motor völlig ruhig ist. An den Modellen mit 70 und mehr PS sind sie zugelassen und auch montiert.
29.07.2020, 07:04 #24
Meine R80/7 (55 PS) hatte original 16 Löcher. Beim Umbau auf SR Powerkit sind noch 8 Löcher extra gebohrt worden, dem 1000er Motor ging einfach die Luft aus.
Grüße, Ton
29.07.2020, 07:06 #25
dann hat meine Kiste also eine falsche Deckelhälfte, egal sieht man kaum und sie läuft gut damit.
Willy
29.07.2020, 07:42 #26
29.07.2020, 08:26 #27
29.07.2020, 08:38 #28
- 28.09.2007
- B.W
29.07.2020, 12:43 #29
29.07.2020, 14:23 #30
- 28.09.2007
- B.W
AW: Luftfilterdeckel mit Löchern?
Also wenn die Luft dicker ist muss mehr Salz drin sein.
Manfred
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
