Ergebnis 31 bis 38 von 38
Thema: HAG Kerbsplintstift
30.04.2014, 14:28 #31
30.11.2021, 09:26 #32
- 30.12.2014
AW: HAG Kerbsplintstift
Kann man wohl . Mit 2,88€ pro Stück sogar eher günstig, wenn man wirklich nur einen braucht. Die verlinkte Seite lädt ziemlich langsam, also Geduld.
30 m/min = 500 mm/s entsprechen bei einem 1 mm Bohrer einer Drehgeschwindigkeit von 160/s !. Das wären dann 10000/min. Das geht nicht mit vielen Maschinen_______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
30.11.2021, 11:16 #33
das dieser Stelle gibt es nur 2 Möglichkeiten. Mit 5 mm den Stift wegbohren oder das Gehäuse wegschmeißen. Eine einfache Möglichkeit wäre den Splint von der Außenseite mit einem Durchschlag herausklopfen. Das Loch nachträglich wieder zuschweißen.
Die neueren Nadellager (K...) haben keine Rille mehr. Wo soll das Lager auch hin?
WalterGeändert von Euklid55 (30.11.2021 um 11:28 Uhr)
30.11.2021, 11:46 #34
- 30.10.2007
Wenn das jemand so präzise schafft und von außen durch eine schräge Gussoberfläche auf den Stift trifft, dann kann er auch gleich von innen drangehen.
30.11.2021, 12:04 #35
- 28.09.2007
- B.W
Wie sang Katja Ebstein?
Wunder gibt es immer wieder .......
Manfred
30.11.2021, 13:01 #36
- 30.10.2007
Tausendmal probiert ............
17.12.2021, 16:35 #37
17.12.2021, 18:01 #38
- 30.10.2007
Das ja, aber nur mit einem Körnerpunkt. Wenn man diesen entfernt, einen scharfen passenden Bit verwendet und dazu diesen Gehäusebereich erwärmt kann man ihn rausschrauben. Hat jedenfalls bei mir funktioniert. Hab es allerdings bisher nur einmal in grauer Vorzeit gemacht.
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
