Ergebnis 31 bis 40 von 85
Thema: Monolever Gabel in rs Bj 76
16.06.2014, 10:30 #31
- 24.07.2008
- Slyrse / Rengschburg
AW: Monolever Gabel in rs Bj 76
Servus Walter,
tja, das ist ein wenig ein Problem. Die ganzen interessanten Konfigurationen (der 1070er bedingt aus meiner Sicht 40er Vergaser oder Dellos) sind durch den Baukasten nicht abzudecken, d.h. man braucht für solche Sachen einen Sachverständigen, und vielleicht auch ein gewisses Standing (ich spreche hier nicht von 'Connections', sondern einer sachlich fundierten Gesprächsbasis mit dem Prüfer...) um das mit Leistungsnachweisen, Geräuschmessungen und einer EZ vor 88 eingetragen zu bekommen.
Auch solche Sachen wie ordentliche 2-1 Auspuffanlagen sind schon grenzwertig, weil eben durch andere Hinterradgrößen, HAG Übersetzungen kein Querschluss von der 247 ab 85 auf die Gutachten der 247 E, respektive ein wenig die 247 vor 85 möglich sind. Auch hier: nachvollziehbare Berechnungen, wie diverse Hinterrad / HAG eventuell in einer eintragungsfähigen 10% - Abweichungen bleiben.
Aber natürlich soll es Leute geben, die sich einen 1070er mit 40er Vergasern in eine leicht angeranzte 80er Mono mit 32/10er Endantrieb, und einer SR Racing gebaut haben, und seitdem permanent um Hinterradgrip ringend, Ducativerschlingend durch die Lande brettern... Da ist aber eine R R Gabel mit 4 K - Sätteln ein muss; mit dem kurzen Radstand in der leichten Mono ist das schon ein bisserl heftitsch. Nein, ich bins nicht, aber ich durfte ein wenig mit am Fahrwerk feilen.
Leistung mit DZ eher 85 PS - mit vollumfänglichen TÜV - und ohne Trickserei. BTW - wir haben als erstes den Strauß mit der SR durchgefochten - der Rest war argumentativ einfach.
Herbert
16.06.2014, 11:03 #32
Tach Jens,
wenn du dich für den Vorschlag von Heiko entscheidest, Kalle hat gerade eine GS-Nabe im Angebot.
Viel Erfolg beim Umbauen wünscht dir ...
IngoGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
16.06.2014, 12:46 #33
ich hatte mehr als Ersatz für die R75/5 gedacht. Die Rahmen gibt es billig in der Bucht, den Rest habe ich im Keller und 2 in 2 Anlage. Vorn eine Gabel von der K1 und hinten gibt es ein HAG 34/11. Das reicht dann bis 70PS. Vor 12 Jahren habe ich aus Platzmangel meine R80 verkauft würde ich heute nicht mehr machen.
16.06.2014, 18:06 #34
16.06.2014, 18:31 #35
jetzt muß ich noch mal nachhaken ich war erst von einer 18Zoll Felge ausgegangen, damit der orginale Stabilisator der Mono Gabel verwendet werden kann. Herbert schreibt jetzt von einer 19Zoll Felge den Stabi entfernen und den orginalen /7 einzupassen. Dann wäre jetzt meine Frage was fährt sich besser 18 oder 19 Zoll Rad?
Grüße Jens
19.06.2014, 08:40 #36
19.06.2014, 09:00 #37
der größere Durchmesser ist besser, zumindest für den Gradeauslauf. Original sind auf der Monolever 18" vorn und dabei würde ich auch bleiben. Bei 19" entfällt der Gabelstabi und das Schutzblech und Halter von der /7 passen. Allerdings kann es wie bei mir passieren, daß das Schutzblech sich mit der Verkleidung verkeilt. Da hat man dann beim Bremsen ganz schlechte Karten.
20.06.2014, 15:59 #38
Hallo Walter
dann ist nach deiner Meinung nach also das 18 Zoll Rad die bessere Lösung. Welche größe sollte eigentlich die Felge haben 2,15 ? wollte bei der Reifengröße bleiben, oder ist das bei 18 Zoll wieder alles anders. Der Tüv macht aber keine Probleme mit dem /7 Rahmen und der geänderten Geometrie?
Vielen Dank erstmal für deine eingebrachten Erfahrungen.
Grüße Jens
20.06.2014, 17:14 #39
die Monolever hat gleiche Felgenbreite vorn wie hinten, zumindest die die ich hatte. Ist nicht so optimal, weil vorn ein schmalerer Reifen für die Geradeausführung von Vorteil ist. Es gibt eine Liste, auf der die optimalen Felgenbreiten/Reifenbreite ermittelt sind. Danach würde ich gehen. Hinten ist 2,5" schon recht schmal.
http://www.reifen-verband.de/downloa...20motorrad.pdf
Könnte man in die Datenbank übernehmen.
WalterGeändert von Euklid55 (20.06.2014 um 17:17 Uhr)
20.06.2014, 21:39 #40
So, ich auch mal Senf dazu:
Ich habe das alles mal durchexerziert, halt an ner ST. Monolever Gabel, Nabe von R oder GS (?), 2,5x18er Felge konventionell gespeicht, schwimmende 285er Bremsscheiben von der letzten R, Zweikolbensättel P08
2,15er Felge passt ideal zu 90/90-18er Reifen, also originale Größe der Monolever. 100/90-18 am besten mit 2,5er Felge.
110/80-18 ist zu fett...
Länge der Monolever-Gabel war gleich der ST-Gabel. Müsste auch etwa der alten Pendelsattel-Gabel entsprechen. Bei Bedarf kann ich an Vaterns RS nachmessen und mit der noch rumstehenden Monolever-Gabel vergleichen.
Die Sättel haben ohne Adapter oder Abdrehen der Nabe auf die Scheiben gepasst, weiß aber nicht genau, was ich jetzt für eine Nabe hab. Meines Wissens sind die Teller-Tiefen der K- und R-Scheiben unterschiedlich.
Felgenringe sind SanRemo. Wären die nicht schwarz eloxiert, wäre die Oberfläche schon hässlich. Walter hat völlig recht.
So sah das damals aus. Du müsstest die Sättel natürlich nach hinten einbauen. Ist aber kein Problem.
Nicht vergessen: Neue Bremsleitungen brauchtst du auch.
Grüßle
Martin
PS: Die Monolever Gabel steht noch bei mir rum. Inkl. Wirth-Federn und Hofe-VA-Gabelbrücke oben. Fahre mittlerweile K-Gabel.
Bei Interesse schick mir ne PN.
Plötzlich 2L Getriebeöl
28.04.2024, 14:35 in Betriebsstoffe
