Ergebnis 11 bis 20 von 22
19.06.2014, 21:59 #11
AW: einkuppeln ohne Übergang R75/5
Nee, hinterm Getriebe ist dein Kupplungshebel. Der drückt unter der Manschette auf ein Lager, welches bei späteren Modellen aus Kunststoff ist und sich durch Öl, Alter und Hitze gern weitet. Dadurch klemmt es bei Betätigung der Kupplung.
Würde so ein Kunststofflager in das alte Getriebe passen?Gruss, Robert
mein letztes Mopped ging an Colonus: BMW R100GS PD'92, jetzt sind es nur noch Kleintrecker
19.06.2014, 22:06 #12
- 30.01.2013
- Rhein-Main-Gebiet
da fragst Du den Richtigen...
Ich werde am Wochenende weiterschrauben und mit zunehmender Verzweiflung mich wieder melden.
DANKE Euch erstmal!
19.06.2014, 22:15 #13
Von der Beschreibung her würde ich bei den neueren Getrieben auch auf ein klemmendes Kupplungsausrücklager tippen, von den alten Metalllagern habe ich den Fehler noch nicht gehört. Ausschließen solltest Du es aber nicht, dass da evtl. was zwischengeklemmt ist. Das Ausrücklager lässt sich, wenn man den Betätigungshebel hinten am Getriebe samt Manschette abgebaut hat, mit einer Zange nach hinten rausziehen. Dabei darf es nicht klemmen.
20.06.2014, 10:03 #14
Bert Brecht
20.06.2014, 10:22 #15
Auch die Verzahnung der Getriebeeingangswelle sollte korrekt geschmiert sein.
Ansonsten schiebt sich die Kupplungsscheibe unwillig beim Kuppeln.Gruß
20.06.2014, 12:14 #16
durch den langen Zapfen am Drucklager verformt sich gerne der Gehäusedeckel und wird unrund wie auch die Ohren auf dem Deckel. Lösung praktisch keine. Eine Fehlerquelle kann der Filzring auf der Druckstange sein. Ist dieser schlecht, spricht unsachgemäß, eingebaut läßt sich die Kupplungsstange nicht mehr richtig bewegen und drückt die Kupplung schlecht aus. Wird der Filzring von hinten eingebaut geht das praktisch nur mit einer Hülse damit er sich nicht vor der Getriebeeingangswelle verdrückt. Frohes schaffen
Einfach ist er nur von vorn, Kupplungseite einzubauen.
20.06.2014, 12:56 #17
Ich hab mir da eine Führungshülse gebaut, in die kann ich den Filzring samt Druckstange einführen, dann wird das komplett an die Eingangswelle angesetzt und die Druckstange durchgeschoben. Der Innendurchmesser der Führungshülse muss dabei dem der Eingangswelle entsprechen bzw. minimal kleiner sein, dann klappts.
Bert Brecht
20.06.2014, 13:04 #18
- 24.07.2008
- Slyrse / Rengschburg
Hai ,
wenns jetzt ein Getriebe nach 81 wär würd ich sagen:
Ausrückhebel am Getriebe ausbaun, Nadellager und Buchse erneuern, weiterfahren...
Ich kenn aber leider den Mechanismus der alten Getriebe nicht so detailiert; wie ist denn der gelagert?
Herbert
20.06.2014, 13:32 #19
20.06.2014, 14:15 #20
- 24.07.2008
Servus,
also ganz wunderbar geeignet um zu einem klemmen der Schmierstoffe beizutragen?
(Auf bayrisch: do spiest se d' Schmier).
Seit das bei meiner ersten Mono nach schon 200tkm aufgetreten ist mach ich das regelmässig bei der Getriebeneulagerung (also alle 80 - 120 tkm...) mit.
Exkurs in den modernen Fahrzeugbau hiermit beendet; ich lass euch mit eurem alten Geraffel wieder allein
HerbertGeändert von dreiradbertl (20.06.2014 um 14:16 Uhr)
Reparaturkit vordere Federbeine...
05.05.2024, 17:10 in Mechanik
