Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: Welche Zündung
19.07.2014, 11:13 #11
19.07.2014, 11:25 #12
- 25.11.2011
AW: Welche Zündung
Hallo Emilio,
Du könntest die Ducati Lima, die hat einen Rotor mit Dauermagneten, dort anpassen. Das sieht dann so ähnlich aus wie die Enduralast.Das Problem der Welt ist, dass intelligente Menschen voller Zweifel und Dumme voller Selbstvertrauen sind.
Charles Bukowski
Ich sollte mehr Selbstvertrauen haben....
Viele Grüsse,
Bernhard
19.07.2014, 11:27 #13
19.07.2014, 11:34 #14
- 25.11.2011
AW: Welche Zündung
Hallo Emilio,
meine Vermutung geht in die Richtung. Kannst ja mal die Abmessungen messen und posten.Das Problem der Welt ist, dass intelligente Menschen voller Zweifel und Dumme voller Selbstvertrauen sind.
Charles Bukowski
Viele Grüsse,
Bernhard
19.07.2014, 11:40 #15
19.07.2014, 11:47 #16
19.07.2014, 11:54 #17
- 25.11.2011
AW: Welche Zündung
Hallo Emilio,
Bohrung des Ducati-Rotors 20mm!! Jetzt bitte noch die Länge des 20mm Teilstücks. Es gibt zwei Rotoren: einmal 37,5mm Länge einmal 49mm Länge.Das Problem der Welt ist, dass intelligente Menschen voller Zweifel und Dumme voller Selbstvertrauen sind.
Charles Bukowski
Viele Grüsse,
Bernhard
20.07.2014, 10:21 #18
20.07.2014, 10:32 #19
AW: Welche Zündung
20.07.2014, 11:03 #20
27.04.2024, 16:41 in Mechanik
