Ergebnis 11 bis 20 von 20
31.12.2014, 16:55 #11
AW: Vorschalldämpferersatz (mit TüV/ABE) von boxup für Monolever: Status-Info
Ein Freund ist bei einen Auspuffhersteller beschäftigt, der hat mir gesagt das Rostfreie Vorschalldämpfer für 100Gs jetzt aufgelegt werden.
Bleibe weiter dran und Informiere.
Guten Rutsch
31.12.2014, 17:12 #12
früher gab es eine Edelstahlausführung von Kaihan/BSM. Zu Glück habe ich noch Einen.
09.01.2015, 12:29 #13
Moin All!
Das H-Rohr Sammler ArtNr 63210 ist bei BOXUP auf Lager und lieferbar! Hab gerade bestellt!Grüße kimi
09.01.2015, 12:30 #14
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
24.03.2015, 14:38 #15
25.03.2015, 18:45 #16
Sammler für G/S in Niro mit TÜV/EG-BE das wärs.
Lars
25.03.2015, 22:45 #17
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Hallo Lars,
schaue mal hier rein,mal hier rein, http://www.ebay.de/itm/MARVING-Samml...item58b221e56b ist zwar nicht aus Edelmetall, dafür ist der Satz im Angebot für mich erstaunlich:
Da die Abgasführung bis zum Dämpfer bis dato immer noch frei vom TÜV ist, wird keine Zulassung benötigt!
Es gab aber auch Nachbauten aus Edelstahl, habe den Link leider nicht mehr.
Gruß Egon
25.03.2015, 23:07 #18
26.03.2015, 08:24 #19
Moin Moin,
ich glaub noch nicht, dass der Satz so wirklich richtig ist. Meines Wissens trifft das nur zu, wenn die Abmessungen identisch sind. Bei der Kuh z. B. ersetzen des Serienkrümmers durch einen Edelstahlkrümmer unter Beibehaltung der Abmessungen, insbesondere des Innendurchmessers.
Wenn ein doppelwandiger Krümmer durch einen einwandigen Krümmer mit größerem Innendurchmesser ersetzt wird ist der m. E. nicht automatisch zulässig.
JogiHeutzutage ist dumm zu sein nicht einfach, die Konkurrenz ist zu gigantisch.
26.03.2015, 09:43 #20
Ich denke entscheidend ist, was ganz hinten raus kommt. Ein ESD mit ABE oder auch der originale kann dann mit H-Rohr oder Y-Rohr zu laut werden. Ebenso vermute ich, macht die ABE für das Boxup Y-Rohr wohl nur Sinn mit dem originalen Schalldämpfer. Auch beziehen sich die ganzen ABE´s auf originale Motoren, mit z.B. nem BBK sieht das wieder ganz anders aus. Aber macht Euch doch keinen Kopp, wo kein Kläger ist auch kein Richter.
Claus
28.04.2024, 11:59 in Restaurierung
