Ergebnis 1 bis 10 von 168
Thema: Null-Ventiler Umbau !?
12.09.2014, 09:54 #1
- 30.07.2011
- Tirol/München/Südtirol
Hat hier schon mal jemand drüber nachgedacht einen Elektromotor in eine Q einzubauen ?
Lithium-Akkus dorthin wo der Tank war. Motor, Vergaser, Lichtmaschine, Zündung, Auspuff alles raus. E-Motor mit einem individuell gebauten Adapter ans Getriebe dran.
E-Motor:
- 48V
- Nennleistung 15kW (hat tatsächlich aber wesentlich mehr Leistung)
- 8000 Rpm
- 64Nm
Kaufpreis für E-Motor und Controller zusammen für 3400 Taler. Akkus nach Menge (und gewünschter Reichweite).
Und fortan kein Theater mehr mit all den Teilen die man langsam als E-Teile nur noch zu Apothekenpreisen kriegt :-)
Jetzt warte ich mal auf den Sturm der Entrüstung :-)Geändert von PomTom (12.09.2014 um 10:08 Uhr)
12.09.2014, 09:57 #2
- 23.08.2010
- Alzey
AW: Null-Ventiler Umbau !?
Und was hält mir dann die Füße warm
"Zur Wahrheit gehören immer zwei - einer der sie sagt,und einer der sie versteht."(Henry David Thoreau)
12.09.2014, 10:09 #3
- 30.07.2011
12.09.2014, 10:11 #4
So ein Umbau würd mich schon reizen.
Evt könnte man sogar ganz auf das Getriebe verzichten.
12.09.2014, 10:12 #5
- 30.07.2011
Und bei einer RS hätte man noch das Problem daß man die Zylinderlöcher in der Verkleidung irgendwie zukriegen muß
Ok, aber jetzt mal ernsthaft:
Sieht jemand spezielle technische Probleme bei einem solchen Umbau die es nur bei einer Q gäbe ?
12.09.2014, 10:14 #6
- 30.07.2011
12.09.2014, 10:18 #7
Einfach mal rechnen,
Akkus mit einer Leistung von 15 kwh kosten wieviel € ?
Damit kannst Du dann ca. 1 Std. fahren, bei zurückhaltender Fahrweise auch zwei.
Viel Vergnügen.
Gruß Ulli
Mahatma Ghandi
Albert Einstein
12.09.2014, 10:35 #8
- 30.07.2011
hab schon früher gerechnet.
Ich brauch keine große Reichweite.
So ein Umbau käm in Frage als Beiboot für mein Allrad-Womo:
Im Sommerhalbjahr kann ich dann "tanken" über die 2kWp Solarleistung aufm Dach. Im Winter (wenn ich eh eher nicht mit der Q fahren will) kann ich die Akkus der Q als zusätzliche Kapazität fürs WoMo nutzen.
Für jemand, der Touren mit der Q fahren will ist sowas natürlich das Falsche, logisch.
12.09.2014, 10:46 #9
12.09.2014, 11:30 #10
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 13:57 in Mechanik
