Ergebnis 11 bis 20 von 24
02.10.2014, 21:54 #11
AW: Klein, kleiner, noch kleiner Sensor für Ignitech
An Deiner Stelle würde ich mich zurück halten, für Dich bedeutet der Wechsel auf Infrarot ja mal so richtig Stress, Du musst ja dann Dein Avatar auch von Hallsensor auf Ifrarotschranke ändernGestern war ich noch unentschlossen, heute bin ich mir da nicht mehr so sicher…
02.10.2014, 21:54 #12
- 25.11.2011
02.10.2014, 21:56 #13
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
02.10.2014, 21:58 #14
03.10.2014, 08:27 #15
03.10.2014, 09:57 #16
das mit dem Staub/Abrieb hatte ich auch bedacht. Nur ist das recht wenig wegen den Schleifringen. Die Sensoren sind zugelassen bis 100°C, von einer Taschenlampe hat die Sensoren nicht beeindruckt. Möchte so ein Sensor auf die Paffen LIMA montieren.
Eine Gabellichtschranke habe ich zerlegt. Auf der Empfängerseite befand sich ein Schlitz von ca. 0,2mm Breite. Der bildet die Genauigkeit ab. Mit 5cm Geberscheibe liegt die Genauigkeit dann bei 0,5°. Ist bislang mit dem Magnetsensor SO1 nicht zu erreichen. Eine Anpassung an die Ignitech mit induktivem Eingang war einfach und hat auf Anhieb funktioniert.
Die Reflektionslichtschranke ist schon diffiziler. Da muß man aufpassen das nicht die Unebenheiten auf der Geberscheibe gemessen werden. Da ich mehrere Ausführungen von beiden Typen habe probiere ich halt weiter und suche die beste Lösung aus.
WalterGeändert von Euklid55 (03.10.2014 um 10:02 Uhr)
03.10.2014, 10:43 #17
Aber wie weit ignoriert der Sensor das Streulicht=Wärme=IR des Motors im Betrieb ?
Nicht, daß es ihm unterm LiMa-Deckel "zu hell" wird.Gestern war ich noch unentschlossen, heute bin ich mir da nicht mehr so sicher…
03.10.2014, 17:03 #18
Alle Sachverhalte und Personen sind von mir frei erfunden.
Ähnlichkeiten sind rein zufällig.
Keine Garantie, Gewährleistung, oder Umtausch möglich.
Gruß Kalle
03.10.2014, 18:03 #19
..... nur so als Gedankenfrage ( aber nicht gleich wieder, wie beim schrägen Sensor "Unsinn" sagen ) .... könnte man einen Reflektorpunkt auf der Oberseite des Rotors durch eine der Öffnungen des Stators anmessen ?
1. Müsste man den Rotor ausbauen um die Reflektorfläche aufzubringen. Dazu müsste die Lima ganz abgebaut werden. Der Einbau der Lichtschranke soll aber möglichst einfach werden. Wenn der Rotor auf einer Tour wegen defekt getauscht werden muss, müsste man auch unterwegs die Reflektorfläche auf den neuen Rotor aufbringen...das ist wohl dann eher schwierig.
2. Ist das Abtasten einer scheinbar eben Fläche schon schwierig um ein sauberes Signal zu erhalten. Die Rotoroberfläche ist nun gar nicht eben. Man müsste ggf. das Signal dann elektronisch aufbereiten damit die ignitech es richtig verarbeiten kann. Walter ist diesbezüglich aber auch noch am testen.
Kann man sicherlich alles machen aber warum wenn es auch einfacher geht.
Grüße, RainerGestern war ich noch unentschlossen, heute bin ich mir da nicht mehr so sicher…
03.10.2014, 18:07 #20
Grüße,
Detlev
Plötzlich 2L Getriebeöl
28.04.2024, 00:00 in Betriebsstoffe
