Ergebnis 441 bis 450 von 488
Thema: R90S Projekt
22.03.2019, 14:24 #441
AW: R90S Projekt
Also die Stutzen von meinen Köpfen sind auch rund. Die stammen vermutlich von einer R100R, oder R100GS, da sie Anschlüsse für das SLS System hatte. Und der Krümmer Anschluß 38mm hat.
Immer dran denken: Gummierte Seite nach unten, lackierte Seite nach oben!
22.04.2020, 13:56 #442
AW: R90S Projekt
So, nach knapp 10.000km habe ich gestern einen Grössen Service gemacht. Die Kerzen sehen grauenhaft aus. Bosch online sagt dazu: zu heiß, falsches Gemisch oder falsch eingestellte Zündung oder falsch eingestellte Ventile". Offenbar verbrennt Öl direkt an der Kerze zu dem blumenkohlartigen Gebäck.
Ich werde mal das volle Programm durchmachen: Vergaser, Zündung kontrollieren, mir wurde bereits geraten, die Spritsorte zu wechseln und Super Plus zu tanken. Das Motorrad hatte beim raschen Beschleunigen bei niedrigen Drehzahlen gern geklingelt. Beim beschleunigen fühlte sich das alles sehr mager an. Das wird jetzt geändert!
Die Vergaser hatte ich gestern auseinander, die Pumpe rechts war verstopft (das ist die Seite mit dem deutlicheren Bild an der Kerze), alle Einstellungen und Bauteile (Düsen, Nadel, Schieber) nach Werksangabe. Vergaserschieber hat nur wenig Spiel, aber recht üble Laufspuren, der muss mal neu.
Heute werde ich mal die Verstellkurve checken...Geändert von motoclub (22.04.2020 um 14:01 Uhr) Grund: Damit ich nicht alles vom Handy tippen muss....
Grüße, Thomas
22.04.2020, 14:08 #443
AW: R90S Projekt
Ach du liebe Sch***se, wie sehen denn die Ventile und Kolben aus?
Du scheinst massig Öl zu verbrennen, verbraucht sie spürbar?Schöne Grüße
Stephan
22.04.2020, 14:13 #444
AW: R90S Projekt
da kommt vieles zusammen. Motorentlüftung nur in ein Zylinder, Vergaser zu fett und Luft in den Ventilführungen. Kupplung wahrscheinlich voller Staub.
22.04.2020, 14:29 #445
AW: R90S Projekt
Alle von Bosch genannten Möglichkeiten bringe ich nicht mit Ölkohle an den Elektroden zusammen. Viel Ölkohle bedeutet viel Öl im Brennraum.
Also: Wie hoch ist der Ölverbrauch - bei der Laufleistung kann man das ja einigermaßen beziffern? Bei meinem Motorrad waren die Kerzen selbst mit verschlissenen Ventilführungen (110 tkm) nicht so stark verkokt. Dank am Isolator markierter Kerzen konnte man aber deutlich erkennen, dass das Öl hauptsächlich von der einer Seite (Einlass) kam.
Ist das in dem Fall auch so?Geändert von FrankR80GS (22.04.2020 um 14:31 Uhr)
_______________________
22.04.2020, 14:31 #446
- 28.09.2007
- B.W
AW: R90S Projekt
Den Ölverbrauch schätze ich mal auf 0,5-1,0 Liter auf 1000km.
Würde mir mal die Ventilführungen, Kolbenringe, Pleuel (rechtwinklig zur KW?)
näher betrachten.Es sind ja beide Zylinder vom Ölverbrauch befallen.
22.04.2020, 15:23 #447
AW: R90S Projekt
Ölverbrauch ist ein guter halber Liter auf 1000km. Das ist eigentlich nicht sooo dramatisch.
Köpfe sind von Rolf S. aus B. gemacht worden, da würde ich den Fehler nicht direkt suchen.
In die Brennräume habe ich noch nicht reingeschaut. Mache ich mal nachher.
Hier die Meinung von Bosch:
http://www.bosch-classic.com/media/d..._gesichter.pdf
Ich erkenne da die Nr 15.
Am Fahrverhalten ist übrigens nur wenig zu bemerken gewesen. Seit Beginn gab es zwei Auffälligkeiten (um die ich mich offensichtlich mal besser schon früher gekümmert hätte... ):
- beim Beschleunigen aus niedrigen Drehzahlen tendierte die S zum Klingeln
- Beschleunigen fühlte sich in vielen Fällen - nicht immer! - so an, als wäre das Gemisch ein wenig mager.Geändert von motoclub (22.04.2020 um 15:32 Uhr)
Grüße, Thomas
22.04.2020, 15:32 #448
- 28.09.2007
- B.W
AW: R90S Projekt
Wenn die Ventile und die Kolbenringe nicht abdichten kommt die Gase in das Motorgehäuse. Der Überdruck reißt dann jede Menge Öl durch die Entlüftung in den Vergaser. In diesem Fall nur den rechten.
Sind das die Kerzen aus beiden Zylinder oder nur der vom rechten Zylinder?
22.04.2020, 15:34 #449
AW: R90S Projekt
Beide Zylinder sind betroffen, rechts deutlich stärker. Da geht die Motorentlüftung rein.
Kolben und Zylinder sind bei der Überholung nicht angefasst worden und genauso wieder eingebaut worden.Grüße, Thomas
22.04.2020, 19:07 #450
AW: R90S Projekt
Bei vorwiegend rennmäßiger Fahrweise vielleicht nicht. Bei vorwiegend flottem Landstraßentempo schon. Etwa der gleiche Ölverbrauch stand bei meiner GS bei gut 100 tkm an. Dann habe ich die Köpfe überholen lassen. Seitdem habe ich fast keinen messbaren Ölverbrauch mehr.
Ich fülle allerdings nur bis "3/4 max" auf - darüber steigt der Ölverbrauch an._______________________
R80ST Öl-Filter
27.04.2024, 17:31 in Mechanik
