Ergebnis 461 bis 470 von 488
Thema: R90S Projekt
23.04.2020, 18:22 #461
23.04.2020, 18:41 #462
- 23.04.2020
23.04.2020, 19:23 #463
AW: R90S Projekt
Für die Modelle mit Kastenluftfilter gibt es das Zeug noch - kostet aber einiges Geld.
_______________________
23.04.2020, 20:40 #464
AW: R90S Projekt
Danke, das hilft weiter!
Das T-Stück kostet ja nicht mal 2€, das reicht mir. So einen ollen Gummi findet sich schneller mal, als das passende T-Stück. Wobei die Gummis mit 12€ jeweils sogar noch ok sind, da hätte ich mit mehr gerechnet.Wait for signature
23.04.2020, 21:06 #465
24.04.2020, 11:18 #466
AW: R90S Projekt
29.04.2020, 09:03 #467
AW: R90S Projekt
Uuups, ich hatte mich ein paar Tage nicht gemeldet, hier update auf den aktuiellen Sachstand:
- Das Motorrad hatte bereits vorher ein Loch beim Gasgeben, man musste sehr vorsichtig Gas aufziehen. Klingeln beim schnellen beschleunigen aus niedrigen Drehzahlen war üblich.
- Die Zündung war signifikant zu spät - kurz nach OT.
Am Wochenende habe ich eine Fahrt über 220km gemacht - das Motorrad lief so gut wie nie. Vorher Shell V-Power nachgetankt (rund 10l dazu) und
- kein klingeln. Ich führe das eher auf das fettere Gemisch zurück (Magerklingeln) als auf den 100 Oktan Sprit.
- kein Loch mehr beim beschleunigen. Zieht sauber raus.
Die Fahrt hat richtig Spaß gemacht! Nach der Fahrt hat sich leichter Belag auf den Kerzen gefunden, schwarz, ich bleibe dabei: das ist nicht fettes Gemisch, sondern Öl. Krustige Struktur zu erkennen. Endgültiger Aufschluss wohl nur mit Lambda-Messgerät... Mal sehen, ob das irgendwie geht.
Ich spiele mit dem Gedanken, zum Winter auf Wössner-Kolben umzurüsten. Gibt es bei Israel, und sind billiger (und leichter) als Originalkolben. Hat jemand Erfahrungen mit den Dingern in Zylindern mit Graugusslaufbuchsen?
@Walter: Laut Stein Dinse DellOrto Handbuch kann und soll man den Schwimmerstand einstellen, das geschieht, analog zu den Bings, durch biegen der Messinglaschen, die das Ventil betätigen.
@ Blümchenpflücker: so, wie es im Moment läuft, wäre ein Absenken der Nadel auf die zweite Kerbe mal ein Versuch wert. Wenn sie dann immer noch gut läuft...Geändert von motoclub (29.04.2020 um 09:34 Uhr) Grund: Korrekturen
Grüße, Thomas
29.04.2020, 10:45 #468
29.04.2020, 11:04 #469
AW: R90S Projekt
29.04.2020, 12:41 #470
AW: R90S Projekt
Ich kenne als Einstellanleitung für Bing und Dellorto, dass man die Position des Schwimmers zur Gehäusekante prüft. Die empfohlene Menge Benzin bei geschlossenem Schwimmerkammerventil ist sicher eine Methode, ich kenne aber keine Angaben dazu.
Btw dann könnte man bei Dellorto auch die Schwimmerkammerverschraubung lösen und sehen, wie viel Benzin aufgefangen wird...Geändert von motoclub (29.04.2020 um 12:43 Uhr)
Grüße, Thomas
Bilderrätsel
26.04.2024, 19:07 in Diverses
