Ergebnis 71 bis 80 von 80
Thema: Lenkkopflager erneuern.
01.11.2015, 18:44 #71
AW: Lenkkopflager erneuern.
04.11.2015, 08:04 #72
- 30.10.2007
Wie soll man mit diesem Teil die Lagerschale rausbekommen? Wie schon erwähnt keine scharfe Kante für den minimalen Überstand der Lagerschale. Dann verwindet sich das ganze Teil beim Auseinanderspreizen. Und wie zieht man es dann raus? Ein Fingerhakler schafft es vielleicht.
05.11.2015, 09:25 #73
- 08.05.2013
- Wi
Hi Wed,
ne Kante brauchts auch nicht, der minimal-Spalt zwischen Rahmen und LKL-Schale reicht. Kukko plazieren und spannen, dann drückts den Spalt auf. Bissi Sorgfalt ist natürlich angebracht.
Habe übrigens nicht mit der Zugvorrichtung gearbeitet sondern mit einem Stück Alu-Rundmaterial und Hammer vorsichtig auf das Spannstück des Kokko getickert. Die Schale ist mm für mm rausgekommen.
War Kohle-mässig bissi knapp in dem Monat...
SiggiImmer dran denken:
Alkohol löst keine Probleme! Aber das macht Milch auch nicht...
05.11.2015, 09:54 #74
- 30.10.2007
Moin Siggi,
danke für den Hinweis. Die Funktionsweise vom KUKKO-Lagerschalenauszieher ist mir klar. Ich meinte den Beitrag BOCAST-Abzieher aus #65.
05.11.2015, 14:51 #75
- 31.10.2014
- 04849
Die Schweißmethode funktioniert wirklich 1 a...
zwei kurze Schweißnähte rechts und links auf den Lagerring und man kann das Teil problemlos raushebeln...
Bei mir hat das sehr gut funktioniert... ( Mit WIG geschweisst.)
Gruß Lisser
05.11.2015, 16:08 #76alsterboxerGast
05.11.2015, 16:56 #77
- 31.10.2014
- 04849
oder so... :]
05.11.2015, 18:49 #78
- 25.05.2015
Eigentlich nur so.
Bei dem 248er Rahmen geht es selbst mit dem Abzieher oben noch mühselig. Auch hier zählt: "Scharfes Werkzeug gewinnt".
We
01.07.2021, 13:01 #79
- 07.03.2011
Die Methode von Rubberduck 60 19er Nuß mit 1/2" Verlängerung funktioniert einwandfrei. Habe bei einer R100R eine ordentlich festsitzende Schale in 5.min
herausgeschlagen.
Gruß TKGeändert von TK+HK (01.07.2021 um 14:15 Uhr)
01.07.2021, 13:58 #80
- 30.10.2007
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 13:19 in Mechanik
