Ergebnis 21 bis 24 von 24
05.12.2014, 17:41 #21
- 06.07.2009
AW: Stelle für den Temperatur Sensor...
Ja, da wollte ich es eigentlich schon zu Anfang einbauen, aber Fritz hat mir davon abgeraten und wollte es mir dort nicht einbauen.
Dort misst man angeblich Mist, Das Öl läppert da nur drüber, ist so ähnlich wie eine Flüssigkeit in einem Topf messen...
Kurzfassung: Der NW Deckel ist nach der Variante im Ölfilterdeckel imho die (zweit)beste Stelle an der man beim 2-V Boxer eine realitätsnahe Öltemperatur messen kann.
Grüße Jörg.
*) Der Sensor sieht an der Stelle mehr oder weniger den gesamten Leckstrom/Rückfluß vom vorderen KW Hauptlager.Geändert von GdG (05.12.2014 um 17:43 Uhr)
05.12.2014, 18:17 #22
2 mal messe ich die Öltemperatur. Einmal für die Einspritzung in der NW und einmal für die Aufzeichnung statt Ölablaßschraube. Beide Temperaturen sind fast gleich, an der Ölablaßschraube 5-10°C kälter. Nur mit Vollgas schaffe ich dann 100°C. Kein Vergleich zu dem Thermometer als Ölmeßstab. Dort sind immer mind. 20°C mehr.
05.12.2014, 23:03 #23
- 27.02.2008
Geändert von kurvenfieber (05.12.2014 um 23:05 Uhr)
06.12.2014, 11:08 #24
Plötzlich 2L Getriebeöl
