Ergebnis 11 bis 20 von 56
07.01.2015, 11:40 #11
- 23.08.2010
- Alzey
AW: Die LKL und ihre Funktionsweise
Eine Zuordnung der Spannung zur Drehzahl interessiert mich auch, nur habe ich leider keine Möglichkeit eine demontierte Lima kontrolliert anzutreiben und dann zu messen.
Bei meiner Recherche durch diverse Formelberge bin ich zu der Erkenntnis gelangt, daß die magnetische Feldstärke eines Leiters linear proportional zum durch ihn fließenden Strom steht.
So weit, so gut.
Tricky wird's am anderen Ende.
In einem zweiten Leiter wird von diesem Magnetfeld ja keine Spannung induziert, sondern ein Strom, sofern er denn fließen kann.
Die damit einhergehende Spannung kann berechnet werden mit der Kenntnis des Wertes des angeschlossenen Lastwiderstands oder entsprechend gemessen.
Daraus folgt, daß die Werte der Spannung sehr variabel sein können, also wenig aussagekräftig sind.Geändert von Tommy:-) (07.01.2015 um 11:43 Uhr)
"Zur Wahrheit gehören immer zwei - einer der sie sagt,und einer der sie versteht."(Henry David Thoreau)
07.01.2015, 13:27 #12
Geändert von Reimund (29.01.2015 um 07:26 Uhr)
07.01.2015, 13:30 #13
Geändert von hg_filder (07.01.2015 um 14:15 Uhr) Grund: Fehler geändert
07.01.2015, 13:37 #14
Hans,
da bringe ich dann wohl etwas nicht ganz zusammen. Ich bin immer davon ausgegangen, dass für das Leuchten oder Nicht-Leuchten der LKL der Potentialunterschied zwischen D+ und B+ (hier im Bild müsste B+ wohl mit Schaltplus benannt sein) entscheidend wäre!? D- bringe ich da nicht richtig in den Zusammenhang.
Reimund
07.01.2015, 14:15 #15
Hast Recht - geändert!!
07.01.2015, 14:45 #16
- 23.08.2010
- Alzey
Der Regler hat ja intern eine Schaltung, und dabei ist es völlig egal, wie die aufgebaut ist, mit der er vergleicht, ob die Spannung an seinem D+ die maximal zulässige des Systems ist, oder größer.
Steigt sie über den Maximalwert, dreht er dem Rotor den Saft ab, und gut is.
Aber nur mit den Bezugspunkten D+ (Eingang) und DF (Ausgang) kann die Schaltung nicht arbeiten.
Deshalb braucht der Regler über sein D- eine Information, wo denn elektrisch die Nulllinie des Systems rumlungert, das ist alles."Zur Wahrheit gehören immer zwei - einer der sie sagt,und einer der sie versteht."(Henry David Thoreau)
07.01.2015, 14:50 #17
Geändert von Euklid55 (07.01.2015 um 14:57 Uhr)
07.01.2015, 15:21 #18
- 23.08.2010
- Alzey
Im Prinzip: JEIN !
Wenn D+ = 0 V und 15 = 13 V, dann fließt ein Strom über die Widerstände LKL 47 Ω und Rotor 3,4 Ω = 50,4 Ω.
Wenn jedoch D+ > 0 V, dann wird für den Strom durch die LKL die Spannung an D+ der Bezugspunkt (Masse), der Widerstand des Rotors fällt aus der Rechnung raus, es gilt nur noch der Widerstand der LKL, der Strom steigt an.
Bei D+ = 0,1 V fließen von dort 29 mA Richtung Rotor, und über die LKL fließen 274 mA, denn es liegen 12,9 V an 47 Ω.
Der Rotor bekommt in dieser Konstellation 304 mA geliefert."Zur Wahrheit gehören immer zwei - einer der sie sagt,und einer der sie versteht."(Henry David Thoreau)
07.01.2015, 16:13 #19
07.01.2015, 16:31 #20
Hallo Walter,
ich haben die damalige Diskussion nicht mehr ganz parat - es ging aber hauptsächlich um die Öltemperatur.
Ein bischen "interpretieren" deiner Messwerte:
grüne Kurve: von Standgas bis eigentlich Reglerlimit linear
orangene Kurve: der Verlauf im ersten Teil nahezu linear, danach aber wieder ein deutlicher Abfall
Zu den Daten ab 4.000 1/min: Hast die Messung bei einem Motor mit Einspritzung gemacht? Kann es sein, dass die Einspritzung inkl. Steuerung bei höherer Drehzahl "mehr" an Energieleistung benötigt?
HansGeändert von hg_filder (07.01.2015 um 16:32 Uhr) Grund: Bild ergänzt
Tankrucksack /5 und /6 kaufen
27.04.2024, 07:06 in Zubehör
