Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Kabel vom Motor
02.04.2017, 09:42 #1
- 08.03.2017
- Sarmersbach
Kabel vom Motor
Hallo ich wollte mich bevor ich einen Frage stelle mal vorstellen.
Mein Name ist Walter komme von der nähe vom Nürburgring bin 49 Jahre jung. Meine Hobbys beim Nürburgring alles was da fährt.
Jetzt habe ich eine BMW r80rt im angefangen Zustand auf scrambler gekauft
Ich bin Mechaniker von Beruf und bin bei der Fertigstellung der BMW schon ziemlich weit. Aber jetzt ich habe nicht viel Ahnung von der Elektrik und kann keine oder schlecht Schaltpläne lesen.
Die Elektronik wird von der D Box Versand. 2 übernommen muss alles noch verkabelt werden.
Jetzt zu meinem Riesenproblem der alte Kabelbaum nicht mehr zu gebrauchen. Bilder vom Ausbau habe ich nicht. Ich weiß nicht wie ich die Zündung und Lichtmaschiene wieder hinkriege. Ein stecker hat ein Schwarzes und grün und braun der andere blau und schwarz und der nächste 2 mal blau schwarz und braun. Das dicke Kabel +Batterie und ich denke der grosse Stecker die Zündeinheit. Ich hoffe ihr könnt mir Helfen.
Vielen dank für die Forum Schreiber das es sowas gibt.
### Text angepasst, Hans ###Geändert von hg_filder (02.04.2017 um 11:24 Uhr) Grund: .
02.04.2017, 09:47 #2
- 08.03.2017
- Sarmersbach
AW: Kabel vom Motor
Was habe ich falsch gemacht mit dem Text das die Zeichen jetzt da sind
Grosse Walter
02.04.2017, 11:45 #3
AW: Kabel vom Motor
Ich habe mal deinen Text angepasst.
Verkabelungsplan Lichtmaschine - Regler - Diodenplatte
Ein stecker hat ein Schwarzes und grün und braun, ..., und ich denke der grosse Stecker die Zündeinheit
Der weisse Stecker geht zum Kabelbaum. Die Zündspule hat zwei Kabel, auch direkt aus dem Hauptkabelbaum: schwarz (Klemme 1) und grün-schwarz (Klemme 15 der Zündspule)
Wenn du nicht weiterkommst: Bilder machen und einstellen. Bitte erst alle Kabel richtig anschliessen, bevor du die Batt. anschliesst.
02.04.2017, 15:33 #4
- 08.03.2017
- Sarmersbach
AW: Kabel vom Motor
Dankeschön für die Antwort ich mach mal ein paar Bilder und stelle die rein
Sorry hatte ich vergessen zu schreiben das meine BMW Bj 1983 ist und 2 Zündspulen hat
02.04.2017, 16:18 #5
AW: Kabel vom Motor
Vielleicht hilft das:
86er R80RT Mono
Bester Gruß Werner
02.04.2017, 16:27 #6
AW: Kabel vom Motor
die 83 RT hat noch die Verkabelung in der Lampe und 2 Zündsspulen. Mit Bj. 84 wurde die Verkabelung geändert.
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...6-Schaltplan-7
WalterGeändert von Euklid55 (02.04.2017 um 16:29 Uhr)
02.04.2017, 18:30 #7
- 08.03.2017
- Sarmersbach
AW: Kabel vom Motor
Danke schön für den Schaltplan und die Hilfe.
Ich bin mir aber nicht sicher ob ich damit zurecht komme .
02.04.2017, 19:00 #8
02.04.2017, 19:36 #9
- 08.03.2017
- Sarmersbach
AW: Kabel vom Motor
Hier einmal die Stecker mit Kabel und ein Bild von meiner Baustelle.
03.04.2017, 12:28 #10
AW: Kabel vom Motor
Sind denn jetz noch Fragen offen?
Netzfundstück
01.05.2024, 20:46 in Diverses
