Seite 4 von 7 ErsteErste ... 23456 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 62
  1. #31
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    AW: Umbauprojekt R100S Bj 1979
    Ich würde ein Relais nehmen und an D+ anschliessen. Arbeitsseitig Eingang an die Box, Ausgang an Masse.
  2. #32
    Avatar von motoclub
    Registriert seit
    17.06.2011
    Köln/ Bonn
    Guter Punkt, danke, Hans.
    Nun ist der Rotor ja nicht sooo oft defekt, vielleicht könnte man mit einem versteckten Taster eine "Zwangsstartfunktion" bauen, wo man den Startknopf und den zweiten drücken muss, damit der Anlasser orgelt.
    Ich habe schon mal öfter das häßliche Geräusch gehört, wenn Leute mit Tankrucksack das stehende Motorrad manövrieren. Schlimmer als Zahnweh... Das würde ich gern vermeiden. Zudem würde ja nur der Anlasser nicht funktionieren, der Rest ginge ja noch.
    Grüße, Thomas
  3. #33
    Avatar von ABT
    Registriert seit
    08.10.2007
    Heeren-Werve
    Anlasserknopf in Reihe mit einem zweiten Taster (z.b. Fußbremslichtschalter) und simples Relais funktioniert wunderbar! Oder eben ein zweiter Taster irgendwo hin, wo man sonst nicht hin greift.
    Bis eben noch "minimi", nun nenne ich mich "ABT"!
    Gruß Christian
  4. #34
    Avatar von kosi
    Registriert seit
    15.08.2007
    Hagen
    die alte M-Unit braucht ja nur einen Masse Eingang (die blue??).
    Mein Plan ist in Reihe mit dem Leerlaufschalter. Hat natürlich wieder Vor und Nachteile.....
  5. #35
    Avatar von motoclub
    Registriert seit
    17.06.2011
    Köln/ Bonn
    Ja, ist eine Option, die ja auch original verwendet wurde. Auch der Kupplungsschalter ist eine Option.
    Dem Ziel, nur den Anlasser nutzen zu können, wenn der Motor steht, kommt man damit nur teilweise näher.
    Hat die Ignitech einen Schaltausgang, der sich ändert, wenn der Motor läuft (=kontinuierliche Zündfunken) oder steht (keine Zündungen mehr)?
    Grüße, Thomas
  6. #36
    Avatar von ABT
    Registriert seit
    08.10.2007
    Heeren-Werve
    Ideal wäre es dann wen die Ignitech über eien Ausgang verfügen würde der z.b. nur im Bereich unter Leerlaufdrehzahl 12 Volt raus geben würde.
    Gruß Christian
  7. #37
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Ein normal gefüllter Akku sollte um die 12,4 V haben, teilweise je nach Akku-Technik voll geladen nochmals drüber.
  8. #38
    Avatar von ABT
    Registriert seit
    08.10.2007
    Heeren-Werve
    Es gibt bei der Ignitech wohl einen Ausgang für die "Gangschaltung Leute"was auch immer!? Ob man da irgendwas Programmieren kann
    Gruß Christian
  9. #39
    Avatar von ABT
    Registriert seit
    08.10.2007
    Heeren-Werve
    Also die Ignitech hat einen Programmierbaren Ausgang. Unter Power Out kann man z.b. für Pin 3 oder 12 "Special" Wählen. Dort ist es wohl möglich in einem bestimmten Drehzahlbereich eine Spannung auszugeben.
Hits:	39
Größe:	205,1 KB
    Gruß Christian
  10. #40
    Avatar von motoclub
    Registriert seit
    17.06.2011
    Köln/ Bonn
    Cool. Ist einen Versuch wert.
    Danke!
    Grüße, Thomas
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
