Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Reifen R90/6
22.04.2015, 14:06 #11
AW: Reifen R90/6
Obacht. Der BT45 4.00" passt nur auf dem Papier
In heiklen Situationen hilft die Sicherheitsagentur SB Jagellovsk.
22.04.2015, 15:09 #12
AW: Reifen R90/6
Hallo Namensvetter
in Bad Homburg, ergo ist Ffm gut erreichbar
Hi Schiller
wieso obacht????Grüße aus dem sonnigen Süden
Jürgen
R90/6
22.04.2015, 15:48 #13
AW: Reifen R90/6
Die 4.00 sind manchmal dicker als die 120er und schleifen gerne an der Schwinge
22.04.2015, 16:14 #14
AW: Reifen R90/6
Hi Schiller
na ja, habe ja den BT45 in 4.00 drauf, der schleifte mal an der Schwinge, habe ein ander Hülse drin, jetzt schleift nix mehr
Werde wohl den 3.25 / 4.00 wieder bestellen (habe ihn doch och gefunden)Grüße aus dem sonnigen Süden
Jürgen
R90/6
24.04.2015, 09:12 #15Fischkopp HHGast
24.04.2015, 09:28 #16
AW: Reifen R90/6
19.12.2017, 09:03 #17
AW: Reifen R90/6
möchte mich mal gerne hier anhängen.
Habe in fast 2Jahren und ca. 4tkm ganz gute Erfahrungen mit meinem Heidenau K 34 - 4,00x 18 gemacht. Allerdings ist er nun doch schon ziemlich am Ende. Profiltiefe noch ca. 2-3mm. Ist mir bei leicht feuchtem Untergrund schon etwas rutschig geworden.
Deshalb soll jetzt ein neuer her. Ich weiß, es gibt da zahlreiche Meinungen. Der BT 45 ist ja schon der Favorit, oder?
Der Heidenau K36 würde mir ja auch gefallen..aber von der geringen Laufleistung meines Heidenau bin ich schon etwas enttäuscht.
Fährt zufällig jemand den K36? Sonstige Empfehlungen für die /6?
Beste Grüße Mathias"Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen" Walter Röhrll
19.12.2017, 09:15 #18
AW: Reifen R90/6
Heidenau hab ich auf Kreidler und MZ, also nicht wirklich vergleichbar.
Auf der Four fahre ich den BT 45, auf der /6 die Conti RB2 und K112. Der BT 45 ist breiter als der K112, trotzdem bekommt nun auch die Four diese Continental.
WillyGeändert von Nichtraucher (19.12.2017 um 09:16 Uhr)
19.12.2017, 09:53 #19
- 28.09.2007
- B.W
AW: Reifen R90/6
Von Heidenau den 120/90 (K65 oder 66 wie das Ding heißt). Laufleistung von über 10.000km. Dann muss er runter, (Rechteck)obwohl noch Profil drauf ist.
19.12.2017, 19:22 #20
AW: Reifen R90/6
Hi Thorsten,
ist zwar schon eine Weile her, aber HIER einige Fahreindrücke mit dem Pilot Active.
@ Schiller:
Ich hatte nie Probleme mit schleifendem BT45 hinten, auch ohne geänderte Abstandshülse. Musste allerdings zum Ein- und Ausbau die Luft ablassen, sonst ging der Reifen nicht an den Bremsbelägen vorbei.
Plötzlich 2L Getriebeöl
27.04.2024, 23:44 in Betriebsstoffe
