Ergebnis 1 bis 10 von 17
27.04.2015, 00:05 #1
- 24.04.2012
Kickstarter 4-Gang Getriebe - Getriebeausbau /5-er
Wollte meine /5 mit Muskelkraft starten. Da der Motor zwar ansprang aber immer wieder ausging, habe ich recht oft den Kicker betätigt...bis er auf einmal sehr leicht ging.
Dachte zuerst: da hat sich hoffentlich nur was verhängt. Habe darauf hin Anlasser betätigt. Motor lief sofort.....aber auch ein Riesenstrahl Getriebeöl.
Ursache: Welle für Kickstarterzwischenrad (sitzt normalerweise fest im Getriebedeckel) ist nach innen gewandert und ins Getriebegehäuse gefallen. Hat eine perfekte Ölablaufbohrung freigegeben.
Fragen:
Ist das ein bekannter Schaden ?
Kann ich die Welle einkleben ?
Getriebeausbau: Muss die hintere Schwinge raus ?
Danke und Grüße
nitro
27.04.2015, 05:41 #2
AW: Kickstarter 4-Gang Getriebe - Getriebeausbau /5-er
27.04.2015, 07:34 #3
- 24.04.2012
Hallo Walter,
danke für die schnelle Antwort.
Vielleicht sollte ich noch folgendes erwähnen:
An meiner Maschine wurde noch nie geschraubt.
Ausser Reifen/Bremsen/Filter/Ölwechsel und neuer Sitzbankbezug nichts, seit 1971.
Alle Kabelbinder sind noch original.
Ich suche also ein Verfahren, das möglichst wenig Spuren hinterlässt.
Hinterradschwinge raus ?
danke
nitro-Peter
08.05.2015, 12:46 #4
- 18.08.2010
Ja. Ist kein großer Akt und um so mehr Platz du dir schaffst, um so weniger Spuren hinterlässt der Spaß.
08.05.2015, 15:48 #5
- 24.04.2012
Hallo Stephan,
dank das hilft mir.
Also einen Platz suchen, wo die halbe Baustelle mal 2 Wochen ohne Hinterschwinge stehen kann, falls was Unvorhergesehenes passiert.
Peter
25.05.2015, 18:46 #6
- 24.04.2012
Hallo Gemeinde,
hier mal ein paar Bilder von der verschwundenen Zwischenwelle im Getriebedeckel.
sowie die Frage zum Schwingenausbau /5:
Gibt es eine so schlanke 27-er Nuss um die Kontermutter der Schwingachse lösen zu können (ist bei den /2 zugänglicher !), max Außendurchmesser knapp 35 mm ?
Danke für Tipps
Peter
25.05.2015, 18:54 #7
Ja, so eine Nuss gibt es, und noch nicht einmals abgedreht!
Gruß Christian
25.05.2015, 18:58 #8
- 11.09.2013
- Neu-Ulm
Hi, die schlankeste Nuss die ich finden konnte ist die von WGB, gibts z.B. beim hornbach. passt gerade so bei der /7, für meine /5 habe ich sie noch etwas mit der Flex "angepasst".
Lg, der Klaus
25.05.2015, 19:06 #9
25.05.2015, 19:28 #10
Peter,
bezüglich 27er Nuss ist mein Tipp - eine von Toolcraft (gibt es bei Conrad)
siehe dazu auch hier. Dort habe ich schon mal etwas zum Thema geschrieben.
Reimund
Hauptständer zu lang?
06.05.2024, 23:16 in Umbauten
