Ergebnis 11 bis 20 von 268
12.07.2015, 11:00 #11
AW: LED-Einsatz für (original) Rücklicht der R100GS
Mein Motorrad ist nicht kaputt. Es fährt bloß nicht.
12.07.2015, 11:11 #12
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Erstaunlich ist das es noch keinen Foristen gab/gibt der die Teile in einer kleinen Serie hergestellt.
Meine aktuelle GS ist auch ein Glühlampen-Killer, bin aber noch zu geizig für die Plug&Play Lösung.
Und selber machen geht nicht, habe ich kein Händchen für.
12.07.2015, 16:54 #13
Habe jetzt den LED Einsatz von Hornig eingebaut. Funktioniert gut. Man muss lediglich die Form der Platine etwas an das Rücklichtgehäuse anpassen.
*Ich habe den ultimativen Werkzeugkoffer gefunden...mit dem kann ich die Wartezeit überbrücken bis der BMW Service kommt*
13.07.2015, 06:38 #14
13.07.2015, 08:22 #15
- Joerg
13.07.2015, 08:28 #16
Überlegt hab ich das durchaus, aber preislich kommt man recht schnell in die Gegend von 50 EUR und das ohne Zulassung. Die Bauteile sind dabei das kleinere Übel; was kostet, ist die Arbeitszeit, wenn das Teil dauerhaft haltbar ausfallen soll:
- die Platine hat eine "eigenwillige" Form
- es sind recht viele Lötstellen
- das Ganze muss vibrationsfest und feuchtigkeitsbeständig aufgebaut seinGruss aus dem Westen der Schweiz,
- Joerg
13.07.2015, 09:32 #17
so sehe ich das auch. Die Platine könnte man in der Form fräsen lassen, die Bestückung auch kein Problem, nur keine Zulassung wird man dafür bekommen. Beim letzten TÜV ist dem Blaukittel die LED Standlichtbirne aufgefallen und er hat seinen Unmut darüber geäußert.
13.07.2015, 10:14 #18
Der Abstand zum Nummernschild passt nicht. Ich habe also einen zusätzlichen Halter gebastelt.
Die Lampe hat drei Pins, der dazugehörende Stecker hängt am Kabelbaum und war seinerzeit nicht einzeln zu bekommen. Ich habe dort mit Aderendhülsen, Lötkolben und Silikon eine zugfeste Verbindung schaffen müssen.
Natürlich muss dann noch ein Reflektor montiert werden, denn den hat die LED nicht.Es grüßt aus Stormarn
13.07.2015, 10:27 #19
H ?
Ich habe die obigen Postings (insbespondere das von Tommy :-)) so verstanden, dass sich hinter der Nummer 63217711000 die komplette Heckleuchte versteckt. Warum dann noch ein Reflektor ... ?Gruss aus dem Westen der Schweiz,
- Joerg
13.07.2015, 10:32 #20
- 27.02.2007
26.04.2024, 17:03 in Elektrik
