Ergebnis 1 bis 10 von 24
07.07.2015, 17:09 #1
R65 1. Serie erreicht nicht Endgeschwindigkeit - dreht im Stand bis 8000 U/min
Schon eine Weile her dass ich mich in diesem Forum gemeldet habe. Aber, jetzt doch mal wieder. Zuerst habe ich in diesem Forum gesucht, einiges gefunden aber bin nicht so richtig auf dem Punkt gekommen.
Mein Problem steht im Titel. Ich versuche es etwas genauer zu beschreiben.
Es betrifft eine R65 aus Juli 1980, noch 158 Stück und dann war Ende dieser Serie. Also die 45 PS Version. Laut Daten sollte die auch 175 kmh schaffen, aber ich wäre auch zufrieden mit 160 oder so.
Fakten:
1. Im Stand - ohne Last - dreht der Motor sauber bis max. 8000 U/min, keine Löcher usw., einfach sauber
2. Auf der Strasse erreicht die R65 aber mit sehr viel Mühe fast 120 kmh, eher max. 100 kmh. Die Drehzahl geht dabei im 5. Gang kaum mehr über 6.000 U/min.
3. Kerzenbild: leichtgrau bis leichtbraun, links und rechts gleich
4. Zündmoment im Leerlauf (also "S") perfekt.
5. Fliehkraftregler sieht sehr gut aus, alles dreht und gleitet leicht. (Ich habe leider kein Stroboskop um "F" auf dem Schwungrad zu überprüfen).
6. Condensator gemessem: OK. Zündkontakte werde ich erneuern, die eine Seite is ballig, die andere hohl. Dennoch, Start und Drehzahl sind prima da.
7. O ja, keine Drosselung auf niedrigeren Leistungsgrenzen eingebaut
8. EDIT: nicht unwichtig: es fehlt auch der "Mumm" beim beschleunigen so wie die 84-er R65 meiner Frau es wohl macht. Der ist spritzig, diese hier eher lahm.
9. Hauptdüsen sind 140
Ich vermute mal ein Problem in den Vergasern. Hier im Forum habe ich etwas gefunden von Haarrissen in den Membranen oder falsche Luft über den Kunststoff-Deckelchen in den zwei Vergaserkappen.
Was denkt ihr: wo sollte ich jetzt am besten zuerst nachsehen?
Danke im Voraus schon mal!Geändert von Bart Sanders (07.07.2015 um 17:12 Uhr)
07.07.2015, 17:13 #2
AW: R65 1. Serie erreicht nicht Endgeschwindigkeit - dreht im Stand bis 8000 U/min
Ich würde mal bei den Membranen anfangen.
Grüße,
Detlev
07.07.2015, 17:50 #3
- 23.08.2010
- Alzey
"Zur Wahrheit gehören immer zwei - einer der sie sagt,und einer der sie versteht."(Henry David Thoreau)
07.07.2015, 17:51 #4
habe die Vergaser flache Deckel? Dort kann der Schieber klemmen. Wie bei Detlev, oben den Dom aufschrauben.
07.07.2015, 21:12 #5
Hallo!
...und siehe da, es sind die Membrane. Ich habe mal ein Bildchen gemacht, damit andere auch sehen wie so etwas aussieht.
Also, herzlichen Dank für die Hinweise. Und meine Drehzahlschätzungen sollte man so lesen: Schätzungen..... :]
Inzwischen nachgeschaut im ultimativen Werkstatthandbuch: R65 1. Serie: 165 kmh max. Geschwindigkeit. Die 2. Serie schafft dann auf Papier 175 kmh. Von meiner BMW R90S weiss ich, dass BMW da immer etwas groszügig spezifiziert hat....
Wie auch immer, jetzt wird diese Kuh wieder richtig laufen denke ich mal.
Ich schreib euch das Ergebnis so bald sie wieder läuft.
07.07.2015, 21:13 #6
07.07.2015, 21:29 #7
- 23.08.2010
- Alzey
Das Tempo sei ihr unbenommen
Die dafür notwendigen 8000 Touren wirkten etwas horrend
Aber Bart schrieb ja eben: Schätzungen.
Auf dieser Basis ist schlecht hochrechnen..."Zur Wahrheit gehören immer zwei - einer der sie sagt,und einer der sie versteht."(Henry David Thoreau)
07.07.2015, 21:32 #8
8000/min macht der serienmäßige Ventiltrieb (grade der R65, korrigierter Stößelwinkel) mit, wenn dann alle Lager vernünftig gemacht sind, geht das.
Und wenn man es ganz richtig macht, dann dreht der Motor auch kurzfristig >10000/min...Der Glaube versetzt vielleicht Berge, aber keine Kolben...
07.07.2015, 21:35 #9
Mit so einem riesigen Loch in der Membran bleibt der Kolben natürlich unten.
Tausch aber gleich beide.Gruß
Michael
07.07.2015, 21:37 #10
- 23.08.2010
- Alzey
Geändert von Tommy:-) (07.07.2015 um 21:38 Uhr)
Tankrucksack /5 und /6 kaufen
27.04.2024, 09:49 in Zubehör
