Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Die Heinkelspardose
03.10.2015, 08:11 #1
- 07.10.2011
- Schwüblingsen
Die Heinkelspardose
Siggi kannst du auch Heinkel? Na klar Jürgen, hat doch auch nur zwei Ventile. Bei dem Wetter schrauben wir im Garten . Siehe Bilder, und noch Glück gehabt der Zylinder ist versehrt . Na dann auf zu der Mutter der Märkte "Mannheim" Teile suchen . Werde berichten .
Gruss Lo.
03.10.2015, 08:34 #2
AW: Die Heinkelspardose
der Kopf ist noch rettbar. Zylinder ausschleifen, neuer Kolben und die linke Hand weiter für die Gangschaltung gelenkig halten.
03.10.2015, 09:34 #3
Immer wieder schön zu sehen 😃
Auf einem Heinkel Tourist reisten meine seligen Eltern einst durch die junge Bundesrepublik.
Grüsse
Carsten
03.10.2015, 16:58 #4
in meiner Studienzeit hatte ich eine Heinkel für 50 DM gekauft. Die Züge waren zu reparieren und die Batterien mit Wasser aufzufüllen. Nach dem Sommer für 200 DM verkloppt. So blöd war man damals.
03.10.2015, 17:08 #5
03.10.2015, 18:02 #6
- 07.10.2011
- Schwüblingsen
03.10.2015, 18:05 #7
- 28.08.2008
fahre auch Heinkel, allerdings habe ich sowas noch nie geschafft.
Was war denn die Ursache ?
Wolfgang
03.10.2015, 18:26 #8
- 07.10.2011
- Schwüblingsen
03.10.2015, 20:32 #9
- 22.03.2008
Tja der Kopf braucht etwas Zuwendung. Der Zylinder ist wahrscheinlich nach dem Ausschleifen wieder zu verwenden. Sonst hilft der Heinkel Club immer weiter. Mein Heinkel ist mein erstes Fahrzeug das ich ohne Hilfe wieder neu aufgebaut habe. Der Neuaufbau ist jetzt fast 30 Jahre her - seit dem läuft er (fast) ohne Probleme.
Also heile machen und Fahren!!
Carsten
25.10.2015, 18:22 #10
- 07.10.2011
- Schwüblingsen
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 13:35 in Mechanik
