Ergebnis 41 bis 50 von 244
04.10.2015, 18:24 #41
04.10.2015, 18:27 #42
AW: 60/6: wer kürzt mir gabel um 5 cm?
Diese ist zum Durchschieben:
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...cke-f%FCr-ObenGruß RaineR
04.10.2015, 18:35 #43
- 29.05.2013
- am Niederrhein
04.10.2015, 18:41 #44
04.10.2015, 20:15 #45
....wenn mit der Alu-Brücke Durchstecken möglich wäre,
müsste ich außer den Lampenhaltern auch noch die Halter
des S-Cockpit umstricken (hängen ja am oberen Standrohrende).
Werde doch auf kürzere Federn zurückgreifen.
Tom
04.10.2015, 20:27 #46
05.10.2015, 06:54 #47
beim durchschieben der Standrohre müßen doch nicht die Lampenhalter gekürzt werden. Habt ihr alle nicht ausgeschlafen?
Die Kürzung der Standrohre sollte jede Werkstatt mit einer Drehbank mit 38mm Durchlaß können. Wenn nicht, taugt der Mechaniker nix.
05.10.2015, 07:10 #48
dass das Dingen in Kurven nach der Tieferlegung ebenso schnell Bodenkontakt hat wie eine alte GL1000, das ist dir bewusst? Ich kenne deinen Fahrstil nicht aber die /6 ratscht ja serienmäßig schon recht zeitig über den Asphalt, nur etwas straffer abgestimmt kann man sie einigermaßen flott durchs Kurvige bewegen.
Willy
05.10.2015, 09:21 #49
- 16.08.2010
- Schwalmtal
eine straffere Abstimmung braucht's nicht unbedingt. Der passende Gang muss halt vor der Kurve eingelegt sein und danach die gesamte Kurve unter Zug umrundet werden.
Ewald
05.10.2015, 09:30 #50
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
