Ergebnis 1 bis 10 von 10
14.11.2015, 16:28 #1
- 28.08.2013
- NRW
Umbau auf alten luftfilterkasten.
Hallo, möchte denn alten luftfilterkasten gegen die Plastik Kiste ( f100r) tauschen. Hat jemand die Teilenummer von dem schwarzen ansaugrohr ( vom vergaser zu Luftfilter Kasten ) denn ich dazu bestellen muss . Glaube einen kann man verwenden ,einen müsste ich dazu kaufen. Danke im Vorfeld ..laf
14.11.2015, 16:50 #2
AW: Umbau auf alten luftfilterkasten.
1 262 788
14.11.2015, 17:32 #3
- 28.08.2013
- NRW
Vielen Dank an Detlev ... :]
14.11.2015, 18:10 #4
- 28.08.2013
- NRW
Ach.vergessen .. Die Nummer für die lange Schraube und dem federblech zu Montage des Alu luftfilterkasten hätte auch noch jemand zur Hand ..dann kann ich alles zusammen bestellen.. ( bzw. wenn es noch jemand rumliegen hat , würde ich es auch abkaufen.. Grüße aus NRW
14.11.2015, 19:24 #5
Die Schraube hat die Teilenummer 61 21 1 459 734, die Klemmfeder 13 72 1 251 169 ist von BMW nicht mehr Lieferbar.
Ralf"Ich bin der schnellste ..... wo andere stolpern liege ich schon lange auf der Fresse."
15.11.2015, 09:32 #6
- 28.08.2013
- NRW
Danke dann werde ich wohl so eine federblech anfertigen müssen. Grüße
15.11.2015, 10:40 #7
Geändert von heiter (15.11.2015 um 10:41 Uhr)
Das Glück ist ein Schmetterling. Jag ihm nach, und er entwischt dir. Setz dich hin, und er läßt sich auf deiner Schulter nieder.
Anthony de Mello
16.11.2015, 09:33 #8
Morgen zusammen,
ich happ statt der Schraube eine entsprechende lange Gewindestange in den rechten Gehäusedeckel geschraubt und geklebt. Die zweite Gehäusehälfte wird dann mit einer Hutmutter gesichert.
Das erspart mir die Fummelei mit dieser elendlangen Schraube, quer durch das Gehäuse. Als ich die Schraube brauchte war die glaube ich nicht lieferbar oder sauteuer.Glück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
16.11.2015, 09:43 #9
dann fehlt immer noch das kleine Blech am Motorgehäuse. Kann man über Hofe beziehen.
16.11.2015, 10:16 #10
