Ergebnis 11 bis 15 von 15
18.12.2015, 20:44 #11
AW: Probleme mit Kupplungsausdrücker
Vielleicht ist es erst mal ganz hilfreich die Kupplung nach WHB einzustellen. Möglicherweise ist die Kupplung so knapp eingestellt das sie auf Block läuft. Das hieße, man kann sie nicht ganz durchziehen.
Udo
20.12.2015, 15:06 #12
- 18.12.2015
Das Motorrad ist halb zusammengebaut, sprich im Rahmen habe ich den Motorblock und Getriebe schon wieder hineingesetzt.
Hab das Problem gefunden nach dem ich das Getriebe wieder vom Motorblock abgenommen habe...hatte alles beim Glasperlenstrahlen und es sind anscheinend bei der Kupplung wo die Kupplungsdruckstange durchdrückt, trotz guter Abklebung, ein paar Glasperlen liegen geblieben. Hab jetzt alles gründlich gereinigt und es scheint wieder zu funktionieren, nichts zu trotz hattet ihr recht - die Kupplungsstange lässt sich wirklich sehr schwer durchdrücken, hatte es am Anfang ohne den Hebel (nur mit dem Daumen) versucht rein zu drücken und das hatte mich dann irritiert.
Vielen Dank für eure hilfreichen Vorschläge
20.12.2015, 15:14 #13
besten Dank für die Rückmeldung!! Gut, dass du dir Reste gefunden hast. Viel Spass und Erfolg
20.12.2015, 15:19 #14
Hauptsache es liegen nicht noch mehr Glasperlen irgendwo rum,
wo sie nicht hingehören..Viele Grüße - Hans
20.12.2015, 15:46 #15
passend dazu gibt es ein Swarovski Bmw-Emblem ....
https://www.pinterest.com/pin/105764291223615881/
BlingBling
Schöne Grüße
Stephan
Komfortfederbeine fuer die R65
28.04.2024, 05:02 in Mechanik
