Ergebnis 21 bis 30 von 139
Thema: Distanz-Phobie
28.12.2015, 19:09 #21
AW: Distanz-Phobie
28.12.2015, 19:16 #22
28.12.2015, 19:29 #23
AW: Distanz-Phobie
Ich mach die Flanschmutter im eingebauten Zustand locker.
Da hat man die Q als Gegenhalter und muss net bei Fraule betteln.Klaus
28.12.2015, 19:47 #24
28.12.2015, 19:54 #25
AW: Distanz-Phobie
28.12.2015
Den Deckel abzunehmen - ist schon wirklich nichts für schwache Nerven. Nach gefühlten Stunden gelang es dann doch schweißgebadet.
Schön viele unterschiedliche Scheiben gefunden - und in einzelne beschriftete Tütchen vermessen verpackt:
EW-A -> Eingangswelle - Ausgang
ZW-A -> Zwischenwelle - Ausgang
AW-A -> Ausgangswelle - Ausgang
Frage zum Deckel:
Ich habe keine Dichtung zum Kickstarter gefunden. Kann man den dann zusammen lassen oder gibt es irgendetwas, wonach da geschaut werden muss?
28.12.2015, 20:11 #26
- 29.08.2009
AW: Distanz-Phobie
28.12.2015, 20:20 #27
AW: Distanz-Phobie
Mensch Hans
das gute Bettzeug, biste Irre, oder musst du darin schlafen bis das Getriebe wieder drin ist.
Aber , vor Dir, Deiner Courage, und Deiner Frau!
Grüße Guido
Ps. Du weißt, die gebrauchten Lappen nicht zu der Wäsche geben...[SIZE=1]Kluge Leute glauben zu machen, man sei, was man nicht ist, ist in den meisten Fällen schwerer, als wirklich zu werden, was man scheinen will.
niemand auf der Ignorliste, denn im richtigen Leben gibts auch Deppen!
29.12.2015, 09:17 #28
AW: Distanz-Phobie
besten Dank. Ist das dann die Nr.5 "Beilagscheibe"?
29.12.2015, 09:19 #29
29.12.2015, 10:09 #30
- 04.11.2012
AW: Distanz-Phobie
Zündzeitpunkt R90S
13.05.2024, 00:07 in Elektrik
