Ergebnis 1 bis 10 von 42
28.02.2016, 20:41 #1
außen verschraubte Ventildeckel Gewindebolzen
Hallo allerseits,
einige von euch haben doch von außen verschraubte Ventildeckel montiert.
Wie habt ihr die Gewindebolzen im Zylinderkopf befestigt? Mit Helicoil oder
gibt es für den Zweck was besseres?Viele Grüße - Hans
28.02.2016, 20:44 #2
AW: außen verschraubte Ventildeckel Gewindebolzen
Hallo Hans,
gar nicht, das geht auch prima mit durchgehenden Schrauben.
Die Krux ist ja, dass du bei der Originalverschraubung nicht nur die Mutter aufsetzen musst, du musst sie auch noch drehen.Mahlzeit
Thomas
28.02.2016, 20:44 #3
Helicoil, funktioniert an der Stelle bestens.
Grüße,
Detlev
28.02.2016, 20:44 #4
- 29.08.2009
Helicoil reicht an dieser Stelle völlig aus.
29.02.2016, 19:09 #5
Hallo Hans,
ich habe Edelstahl-Schrauben M6 x 60 mit Inbus-Kopf verbaut. Sieht gut aus und ist prima handzuhaben. In den Köpfen sitzen Helicoil-Einsätze. Die Original-Bohrungen haben hierfür direkt gepasst.
01.03.2016, 08:27 #6
Beste Grüße aus Fishtown - Heiko
PS: Erfahrung verhält sich proportional zur Masse des zerstörten Materials.
01.03.2016, 23:25 #7
- 06.12.2014
02.03.2016, 02:28 #8
das komplizierteste ist die Senkung für den Inbus außen. Mit einer Schraube Inbus M6x55 steht innen nur ein kurzer Stummel heraus.
02.03.2016, 07:22 #9
Ich würde das mit Inbus Muttern machen, wie sie Porsche bei den luftgekühlten Motoren an den Zylinderköpfen verbaut. Dann können die Stehbolzen bleiben, was ich bei Alu immer deutlich besser weil halltbarer finde.
https://www.wwag.com/cgi-bin/WebObje...on?page=!33962
Nur als Beispiel, daß ihr wißt was ich meine. Die Dinger im Link scheinen ja aus Gold zu sein - zumindest vom Preis her.Gruß H. C.
02.03.2016, 07:42 #10
Hardly-Dangerous Parts waren schon immer etwas teurer.
Bei BMW ist 's die Teilenummer 11 14 1 252 311 und kostet 1,38 inkl. Märchensteuer.
Gute Idee übrigens!Mit freundlichen Grüßen aus Kützberg, Peter
www.frankenboxer.de
Wer 2-Ventiler nachmacht oder verfälscht, oder nachgemachte oder verfälschte sich verschafft und in Verkehr bringt, wird mit Joghurtbecher fahren nicht unter zwei Jahren bestraft
Kolbenbolzen C-Clips setzen...
28.04.2024, 16:00 in Mechanik
