Ergebnis 11 bis 20 von 25
25.02.2018, 23:39 #11
AW: Braking Bremsscheiben Erfahrungen
sind das die HIER? Da wird allerdings nur bis Baujahr 1974 angegeben. Hat sich danach etwas geändert? Dann hat man ja schwimmende Bremsscheiben? Die originalen sind doch fest?
26.02.2018, 22:35 #12
- 11.10.2015
- Nordheide
Die nennt man halbschwimmend! Ähnlich denen von Spiegler. Nur muss man bei Spiegler die Nietbohrungen
Unbedingt mit Gewinde versehen um eine Kraft- und Form- schlüssige Verbindung zu erhalten.
Volker---Geht nicht gibt's nicht...und ein paar Kilometer auf Blasen gehören dazu!---
26.02.2018, 23:45 #13
27.02.2018, 08:24 #14
- 05.12.2016
- Forchheim
bin auch gerade über dem Einbau der Braking-Scheiben an meiner R80RT Bj.83.
Meine KBA-Nummer auf der Scheibe ist 61005.A, die Herstellerbezeichnung ist die BW01FI.
Eine vernünftige Einbauanleitung konnte ich auch bisher nicht finden, z.B. die Drehmomente für die Inbus-Schrauben (Standard?).
Ob die zu verbauenden Muttern genügend Abstand (innen) zum Bremssattel/Kolben haben werden wird die nächste spannende Frage....
Da in der ABE zu den Scheiben bei meiner R80RT nicht der Typ BW01FI, sondern die BW02FI gelistet ist muss ich erst mit dem Verkäufer klären was da denn nun letztendlich die richtige Scheibe ist.
Viele Grüße,
Richard
27.02.2018, 16:28 #15
- 11.10.2015
- Nordheide
Die in der Liste der ABE aufgeführte Type und ABE des Fahrzeugs sollte wesentlicher sein als die fahrzeug Bezeichnung.
Dann wäre die 01 wohl die richtige Scheibe, bei Doppel-Scheibenbremse.
27.02.2018, 16:34 #16
- 06.12.2012
- Helbra
Die Scheiben haben die ABE Nr.: 61005*05
Die Artikel Nr. von Braking ist: ME24-BW01FI
Gruß Wastelbikerl
27.02.2018, 20:17 #17
- 27.01.2014
@o.technikus:
Ich habe noch nie gehört, dass man in Bremsscheiben nachträglich Gewinde schneiden soll.
Das wäre ja auch eine (nicht zulässige?) technische Änderung, durch die eine evtl. vorhandene ABE erlischt.
Bisher habe ich immer nur die Floater durch neue ersetzt, aber ich musste nie ein Gewinde neu schneiden.
Bin ich allein mit meiner Meinung?
Blackboxer
27.02.2018, 20:28 #18
- 11.10.2015
- Nordheide
Natürlich nicht in die Scheiben...in die Nietlöcher der Bremsscheibenträger / -töpfe kommen die Gewinde nach Anbau Anleitung der Spiegler Scheiben.
Was Braking da liefert ist nach meiner unmaßgeblichen Meinung schlicht Murks, wenn der Kunde sich erst durch fragen schlau machen muss. Aber wenn man billig kaufen will muss man da durch.
27.02.2018, 21:16 #19
Nö, habe das schon mehrmals gemacht. Ist kein Hexenwerk, sondern nur Schraubarbeit. Vom Gewindeschneiden in den Träger halte ich nichts und für unnötig.
Von den Herstellern habe ich immer erschöpfende Auskünfte erhalten. Mit den Federscheiben und den Floatern hatte ich auch nie Probleme. War immer alles in sich logisch.....Es grüßt aus Stormarn
Matthias
27.02.2018, 21:24 #20
Die Löcher in der Braking, die mir mal zugelaufen sind, waren recht groß, und sie schienen mir recht scharfkantig. Daher habe ich sie mit alle leicht angefast.
Ansonsten kann ich nix Negatives über diese Scheiben sagen. Klappern weniger als die originalen, obwohl schwimmend, und Bremswirkung wie all die anderen.
26.04.2024, 19:48 in Mechanik
