Ergebnis 1 bis 10 von 77
Thema: leise Auspuffanlage
07.04.2016, 07:01 #1
leise Auspuffanlage
Hallo an die Liebhaber der leisen Töne,
hat jemand ERFAHRUNG, wie man so eine SR-Racing (7Rock SGS2) an meiner 89er GS leiser bekommt?
Der original VSD und ESD haben ihre Arbeit stets treu und brav verrichtet.
Aber das ist nicht spurlos an ihnen vorbei gegangen
Deshalb hab ich mir (sparsamer Schwabe) hier im Forum eine gebrauchte blink-blink Edelstahl Auspuffanlage mit e-Nr gegönnt (SGS2). Passt auch alles ganz wunderbar und ist leicht und sauber und rostet nicht
AAAAber, der schöne leise, beschwingte Boxersound ist nun perdü
Gibts da eine Möglichkeit, die o.g. Anlage OHNE Leistungseinbusen etwas leiser zu machen?
Gruß Holger
P.S. den Drehgriff am rechten Lenkerende möchte ich nach möglichkeit weiterhin benutzen (der Heidenau K60 hat jetzt sogar Wergala (Würstchen) an den Aussenstollen und das zu Jahresbeginn!)...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
07.04.2016, 07:22 #2
AW: leise Auspuffanlage
Hallo Holger,
etwas ungewöhnlich, eine SR-Racing anzubauen wenn leise Töne gewünscht werden? Die Anlage ist nun mal für einen recht kernigen Sound bekannt.
Nach- bzw. Zustopfen verändert mit Sicherheit die Charakteristik - das wird nicht funktionieren.
Was spricht dagegen, wieder auf die Original-Anlage zurückzubauen?
Das Angebot an guten gebrauchten Anlagen ist nicht gerade knapp.
Wenn es original sein soll, wird es ein bißchen schwieriger, weil dann nur die verchromte Variante in Frage kommt. Ansonsten sind die Edelstahl-Varianten der späteren Modelle relativ leicht zu finden.
Ich habe auch schon Gerüchte gehört, wonach demnächst sogar der Vorschalldämpfer (der war immer verchromt) von BMW neu aufgelegt werden soll.
Bernhard
07.04.2016, 07:49 #3
Meine Erfahrung mit SR: Bei der empfundenen Lautstärke der SR- Anlage an der GS kommt es u. a. darauf an, wie steil der Endtopf montiert ist. Je flacher desto leiser und da spielen schon ein paar cm eine Rolle.
Zum zweiten lässt die Wirkung der Dämmwolle im Laufe der Zeit nach, bzw. ist von Anfang an nicht sehr wirkungsvoll. Ich habe deshalb einen Endtopf schon mal bei SR nacharbeiten lassen.
Mir kommen meine Anlagen jedenfalls nicht zu laut vor und der TÜV hat das auch mit einer Standgeräuschmessung überprüft.
PS: schneller fahren hilft auchKlaus der Franggnsagg
07.04.2016, 08:06 #4
Hallo Holger
Mir war die Anlage auch zu laut. Die wichtigsten Maßnahmen wurden schon angesprochen.
Durch die schräge Montage wirkt die Anlage beim Fahrer lauter als sie ist. Eine tief montierte, gerade Anlage wirkt deutlich leiser.
Ich habe den DB Eater ( der gar keine Dämmwolle enthielt) mit dieser umwickelt. Allerdings ist das Siebrohr sehr kurz (könnte man sicher verlängern)
Die Anlage ist etwas leiser, Einbußen konnte ich nicht feststellen.
Gruß Michel
BTW: Mich wundert eh, dass man für eine Anlage ohne jegliche Dämmung und VSD ABE bekommt.
07.04.2016, 08:24 #5
so, ein paar Antworten hab ich ja schon - danke
- brauchbare Originalteile (Krümmer, VSD, ESD) haben auch ihren Preis und sind nicht sooo häufig
- das Gewichtsargument zieht bei mir mittlerweile leider doch
- eigentlich wollte / will ich die ja tief montieren, damit gleich große Köfferchen dran passen (was tut man nicht alles um schön zu sein?)
@Michel - nur das Schräuble unten lösen, rausziehen und a bissale Glaswolle dromrom?
Oder müssen die Nieten hinten auf und der Deckel weg, also wie zum komplett stopfen?
HolgerGeändert von BlaueEmma (07.04.2016 um 08:27 Uhr)
07.04.2016, 09:12 #6
Das war jetzt aber nicht meine Absicht, dass Du dich damit quälen tust. Ich muss ja auch gestehen, dass ich es etwas kerniger mag, wobei die Gunball noch ne Spur weiter geht als die SR.
Der DB Eater sollte so raus gehen ohne die Nieten zu entfernen.
Das die Dämmwolle etwas nachlässt ist aber normal und Dämpfen tut er natürlich, ist halt ein reiner Absorbtionsdämpfer und kein Mischling, wobei ich den DB Eater mal aussen vor lasse.
MfG
Manu
07.04.2016, 09:24 #7
Hi Manu,
keine Sorge - Du hast alles richtig gemacht.
Ich kenn das mit den gestopften Dämpfern schon auch von meinem Monsterle. Bei der Ausführung (da hat man den Durchblick) kannst Du aber stopfen wie du willst. Nicht umsonst hat BMW den Aufwand mit dem großen Sammler und dem schweren Endstück betrieben.
Aber - schau mer mal. Hauptsache es pfärd.
Gruß Holger...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
07.04.2016, 09:33 #8
bevor man eine Auspuffanlage für ca. 1000 Euro kauft, sollte man sich die irgendwo anhören bzw. ansehen. Habe ich nicht gemacht und deswegen Lehrgeld bezahlt und die Anlage mit leichtem Verlust wieder verkauft.
Mir war die SR Anlage auch zu bollerig. Außerdem war sie nicht legal mit meinem 1043er Motor von HPN, da das E-Prüfzeichen nur im Kombination mit einem Serienmotor gültig ist.
Bin jetzt mit Serienkrümmern und Serien VSD mit HPN Baja ESD glücklich. Das dünne Edelstahlrohr der SR Anlage ist nur bedingt offrad tauglich.
Siehe auch: http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...uff-an-R100-GSBoxergrüße aus dem Sauerland
Andi
Kradhistorie:
07.04.2016, 10:46 #9
- 25.12.2009
- Zell
Als ich mal die Siebenrock-GS probgefahren bin,ging mir das Gebollere auch auf den Sack.Für ne Sonntagmorgenrunde gehts ja noch,aber auf Tour wollte ich das nicht den ganzen tag hören müssen.
Fahre jetzt Y-Rohr und original Endschalldämpfer,das passt für mich.
Manne
07.04.2016, 12:33 #10
Geändert von Euklid55 (07.04.2016 um 12:39 Uhr)
28.04.2024, 05:02 in Mechanik
